Xe tải Veam 3t45 Phanh dầu báo đèn, không ăn
dinhthuong911
Bình luận: 8Lượt xem: 1,809
dinhthuong911
Em đang chạy 1 con xe Veam 3t45 thắng dầu thông số như dưới ạ:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI VEAM VT340S-1 3.5 TẤN MÁY ISUZU
Hãng: Xe tải Veam
  1. Trọng lượng bản thân (Kg): 3.450​
  2. Số người cho phép chở (người): 03​
  3. Tải trọng cho phép (Kg): 3.490​
  4. Trọng lượng toàn bộ (Kg): 7.135​
  5. Kích thước xe (mm): 7.920 x 2.110 x 3.040​
  6. Kích thước lòng thùng (mm): 6.050 x 1.950 x 625/1.940​
  7. Chiều dài cơ sở (mm): 4.500​
  8. Vết bánh xe trước/sau (mm): 1.660/1.560​
  9. Công thức bánh xe: 4x2​
  10. Loại nhiên liệu: Diesel​
Cabin
  1. Loại: Đơn – Kiểu lật
  2. Kích thước (mm): 1.650 x 1.955 x 2.010
Động cơ
  1. Nhãn hiệu động cơ: ISUZU​
  2. Loại: 4 kỳ, 4 xi lanh​
  3. Dung tích xi lanh (cm3): 2.771​
  4. Công suất max/Tốc độ quay vòng (PS/RPM): 109/3.400​
  5. Momen max/ Tốc độ vòng quay (N.m/RPM): 257/2.000​
  6. Tiêu chuẩn khí xả: EURO 4​
  7. Ly hợp: 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không​
  8. Hộp số: Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi​
  9. Cầu chủ động: Cầu sau​
  10. Số lốp trên trục:I/II/dự phòng: 02/04/01​
  11. Cỡ lốp:I/II: 7.00 -16​
  12. Phanh trước-Sau: Phanh thủy lực, có trợ lực​
  13. Phanh đỗ: Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp hộp số​
  14. Ắc-quy: 01 x 12V – 100Ah​
Và gặp tình trạng khi CHẠY " Đạp Phanh" vài cái thì ĐÈN taplo báo, và có tiếng kêu bíp bíp. đạp ráng thêm thì chân phanh " CỨNG ",phanh không ăn nữa. Chạy xe toàn phải thủ thắng tay kéo liên hồi.
  • ĐỘI xe tăng thắng đã chuẩn , nhưng cứ đạp được vài phát là báo, là không ăn, em lấy ga 1 hồi thì tiếng kêu hết, thắng ăn dần lại.
  • Nhìn xuống dưới gầm trước có cái bình hơi nhỏ. Cho hỏi có phải Bình Hơi phanh, Và khi phanh do hết hơi nên báo và phanh không ăn.
  • Ra gara 2 lần nó bảo nghẹt ống dầu
Có cách nào khắc phục không ạ !
THANKS TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Hoàng Nhật
Đúng là hơi trợ lực của cụ có vấn đề rồi, đạp nhiều thiếu hơi thì đèn cảnh báo nổi lên, đồng thời chân phanh cứng không ăn là phải
Hoàng Nhật
Muốn giải quết vấn đê thì cụ xem lại cái bơm chân không nó có khỏe không, hoặc chế thêm bình hơi cũng được, thì đạp thoải mái nhưng cũng tầm chục phát thôi nhé
ThuySy152
Cụ dút ty ô chân ko vào bầu trợ lực phanh ra . Lấy tay bịt lại nổ máy khoảng 2 phút và tắt đi rữ chạt tay 1 lúc sem coa bị mất chân ko ko . Nếu mất cụ cần kiểm tra lại ti ô chân ko và bầu sem bị hơt và thuengr ko . Nếu ko hở mà lục chân ko con thì sem lại bát trợ lực của phanh . Chúc Cụ sớm tìm dc bêngj ah
