xe tải phanh dầu không an
Bình luận: 15Lượt xem: 2,518
bacgiang1234
xe bệ cửu long 1.9 tấn hiện taị xe đi đạp phanh chơ k ăn, e đã kiểm tra chân không, tổng phanh trên, kiểm tra cả 4 bánh, thông lại hết đường ống nhưng phanh vẫn không ăn, đạp chân phanh thì cao mà không ăn, các bác giúp e với ạ. liệu có phải thay tăng bua ( tăng chống) không ạ.
Trợ lực phanh thế nào??
tuyen8748
Bác kiểm tra bộ điều hòa lực phanh chưa?
Airsama
các bác thông cảm máy tính của e bị hỏng nên e không vào được. xe phanh dầu, má phanh e đã thay cả 4 bánh nhưng không hết.
1: bác thay má mà có vớt tăng bua hay ko? ( nếu tăng bua có rãnh hoặc quá cháy mà ko vớt phanh sẽ ko ăn)
2: bác có kiểm tra áp lực nén của hệ thống trợ lực và các heo chưa ( trợ lực ko hoạt động cũng sẽ có trường hợp phanh ko ăn)
Thân ái bác!
Hoàng Nhật
Loại này phanh mà không ăn thì cũng mệt với nó lắm, giờ cụ mua cái tổng phanh của xe 5 tấn chế vào, bầu trợ lực loại này nó trợ lực kém lắm nên thường xe cũ rồi phanh nó không ăn mấy
Bacdau3110
Xin các cao thủ chỉ giáo . Là e có con xe tải 3,5 tấn Huyndai . Khi đi xe tấc độ 70 trở lên hoặc leo đèo là sôi nước máy Kim chỉ gần vạch đỏ thế là e vội đúng xe . Đi sửa thay mặt gioăng qylat phay mặt máy thông két nước , thấy máy bơm . Vẫn như cũ , giờ thợ lại phán hỏng két nước . Mong mọi người chỉ giáo e . Cần gấp
nhokboy157
1. Van hằng nhiệt bác bỏ chưa.
ThuySy152
Cơ bản là . Đạp phanh có nhẹ ko hay phải kênh mông nên bác . Và xi lanh blu của bác còn ngon ko . Hay kẹt hết rùi thì chân phanh nó chả cao bằng mặt ạ.
