Xe tải isuzu đề không nổ
leluan199
Bình luận: 7Lượt xem: 7,262
leluan199
các cụ cho e hỏi xe isuzu bơm dầu điện tử đề không nổ được là do nguyên nhân gì xe đang đi bình thường dừng lại tắt máy ngỉ 5 phút rồi đề lại không làm sao nổ được e chỉ kiểm tra qua cầu trì thôi các cụ nào biết chỉ bảo e với.( e k có máy đọc lỗi và cũng chưa đọc lỗi bao giờ hi)
chatproxx
Cụ kiểm tra xem có nổi đèn check ko?từ khi dừng lại cụ có đề nổ đk lần nào nữa ko?bệnh của cụ thi e nghi nhất con cb truc cơ hoăc cb trục cam trục trặc.
hdandmd
bác coi cái cảm biến vòng tua máy đi bác.. cái đó hư tắt máy đề lại không nổ đâu...lúc chạy nó còn bộ nhớ nên chạy được tắt máy hết bộ nhớ không đủ tua máy động cơ không nổ được....bác rút giắc tua máy ra đề lại kéo hơi lâu nó mới nổ
em chỉ nghĩ vậy xin bác thông cảm hjhj
