Xe tải Camc 4 chân máy Hino 17T9
A
Bình luận: 0Lượt xem: 870
anphuoc
Xe tải Camc 4 chân là dòng xe tải khá đa dụng tại Việt Nam và có khá nhiều loại khác nhau đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.
Xe Camc 4 chân có loại 1 cầu, 2 cầu. Động cơ cũng có nhiều loại như hino, weichai, camc và công suất cũng khác nhau.
Xe cũng sử dụng Cabin h6, h8 có loại 1 giường, 2 giường tùy vào nhu cầu sử dụng.
Các dòng xe tải camc 4 chân:
Xe Camc 4 chân máy hino 320HP (8×4), (8×2)
Xe Camc động cơ Camc 315HP (8×4)
Xe tải Camc 4 chân máy Weichai 310HP, 340HP, 380HP (8×4)
HỖ TRỢ MUA TRẢ GÓP: Công ty hỗ trợ cho khách hàng vay từ 70% – 95%.
HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM.
DỊCH VỤ BẢO HÀNH, SỬA CHỮA, THAY THẾ PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG.
HOTLINE: 0938 992 471
Thông số Xe tải Camc 4 chân máy Hino:
Trọng lượng bản thân : 12.055 kG
Phân bố : – Cầu trước : 6905 kG
– Cầu sau : 5150 kG
Tải trọng đã có thùng 17.750 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 30.000 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 12.130 x 2.500 x 3.630 mm
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 9730 x 2350 x 785/2.150mm mm
Chiều dài cơ sở : 1850 + 5100 + 1350 mm
Vết bánh xe trước / sau : 2065/1860 mm
Số trục : 4
Công thức bánh xe : 8X2
Loại nhiên liệu : Diesel
Động cơ : HINO
Nhãn hiệu động cơ: P11C-UH
Công suất: 320HP
Tiêu chuẩn Euro III
Loại động cơ: 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Thể tích làm việc 10.520 cm3
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 235kW/ 2.100 v/ph
Lốp xe :
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: 02/04/04
Lốp trước / sau: 12R22.5 /12R22.5
Loại Lốp Bố thép – không xăm
Hệ thống phanh :
Phanh trước /Dẫn động : Tang trống /khí nén
Phanh sau /Dẫn động : Tang trống /khí nén
Phanh tay /Dẫn động : Tác động lên bánh xe trục 3 và 4/Tự hãm
Hệ thống lái :
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
CHI TIẾT
Cabin : đầu thấp
Giường nằm 1 giường nằm + 2 chỗ ngồi
Máy điều hòa có
Hệ thống âm thanh Radio dàn âm thanh đời mới
Cầu 1 cầu láp và 1 cầu giả
Mui lướt gió không
Ga Điện
Chất liệu Thùng nhiên liệu/thể tích Inox /400l
