xe tải ben Huyndai 24T gold đời 2005 không nổ được máy
N
Bình luận: 2Lượt xem: 1,355
nguyencuongk5
Kính thưa các cụ hôm nay em làm một con Huyndai tải gold 2005 loại 24T hiện tại xe của em như sau
xe không khởi động được máy khi cắm máy check Hi scan pro và GDS thì không xâm nhập được vào hộp đen cũng như hộp immo em đã thay cả hộp đen, bộ khóa từ và immo nhưng vẫn ko cải thiện gì các mạch đường link đều thông mạch từ chân cắm máy check đến chân hộp đen đều thông cả mong các cụ gặp trường hợp này tư vấn giúp em. cám ơn các cụ và có hậu tạ
cauutlaem
Kính thư
b kiểm tra xem nguồn đủ chưa. chân 30 là nguồn 15 .chân 42 đóng role nguồn, 26 - 27 nguồn từ role cấp cho hộp động cơ. mát 2-12-13-14. nếu đủ nguồn mà không kết nối được b cắt luôn 2 day 38- 39 nằm cùng giắc nguồn rồi kết nối trực tiếp với chân 6-14 của máy chẩn đoán hiscan( ko qua giắc chuyển đổi nhé) hộp 2 giắc CB chẩn đoán bằng k-line nhé.nếu ko kết nối được chẳng lẽ cả 2 hộp đều hỏng ic k-line chẩn đoán à.( hộp 2 giắc rất hay bị như vậy.) có j alo mình sẽ tư vấn cho.
nguyencuongk5
thank you very much
