Xe su báo check
Sn0w1
Bình luận: 6Lượt xem: 763
Sn0w1
Chào các bác.tình hình là e có con xe SU 7 CHỖ loại xe 5 Tạ. chạy kim phun,có hộp.trước khi vào xưởng xe nổ bình thường.ga lên hơi yếu 1 chút.khó nổ 1 chút
K iểm tra thì thấy lọc xăng,họng hút bẩn nên bọn e thay và vệ sinh lại.bugi đẹp.thay cả dây cao áp nhưng nổ máy lên xe mất gangty oà ga.ga không lên và bị chết máy.nổ có tiếng ho nên thử nốt cây chia điện nhưng thử 3 cái vẫn như vậy.cam dấu má chuẩn.van không tải đã thay.xe báo check nhưng k có giắc kết nối.bác nào đã gặp trường hợp này chưa chém hộ e với
phaocoi
Em này ga cơ hay ga điện nhỉ ? nếu ga cơ bác coi lại con cảm biến vị trí bướm ga xem thế nào, nó chỉnh xoay đi được một góc nhất định đấy !
Sn0w1
Cuối cùng thì e nó đã xong.cảm ơn các bác.nguyên nhân là bị chuột cắn mấy sợi dây và giắc hộp bị mo ve.
