Xe PRADO giúp e với
manhmongcaicity
Bình luận: 28Lượt xem: 2,978
manhmongcaicity
bệnh này là tín hiệu từ của chìa khóa ko truyền đến hộp cụ ạ nên chỉ đề đc nhưng ko nổ tất cả điện đều đủ chỉ ko có tí hiệu từ của chìa khóa thôi e đã thử cả 2 chìa của xe đề vẫn ko nổ e mới va vào ban này dầu tiên có cụ nào đã va phả ban bệnh ntnay giúp e với e xin cảm ơn!
Bác kiểm tra dây điện từ hộp chống trộm đến hộp động cơ đi, đa phần bị hỏng dây, một ít bị hỏng hộp
thanhxoan1983
hình như e gặp bệnh ẻm này rồi nhưng ca của e là bị dây tin hiệu. nó giông như kiểu thằng đang muốn khởi động cái xe là thằng đi ăn cắp ấy mà. bác kiểm tra xem
manhmongcaicity
xem lại mấy giắc điện của nhà bác có bị oxi hóa chỗ nào ko cụ,lỗi này cũng hay bị mấy cái vụ đó lắm.
đầu đuôi là ntnay các cụ ạ. xe để ở ngoài trời để qua đêm bị nước mua hắt vào trong xe bvi quên ko lên kính cửa bên lái cụ ạ còn xe vẫn chạy bt chỉ bị nước mưa vào nên mới ko nhận chìa các cụ ạ. tất cả các giắc điện e đã vệ xinh hết rùi
manhmongcaicity
Bác kiểm tra dây điện từ hộp chống trộm đến động cơ
e tháo hết táp lô và phát hiện chuột vào cắn mất 6,7 giây ở dưới con ngựa nhưng e nối hết lại vẫn ko tiến triển gì e đo điện vẫn có tín hiệu điện từ hộp ra.e ko biết cách ktra hộp imober cụ có kinh nghiệm truyền e xin chút ít ạ
