Xe ô tô điện cần giúp
phanhuulinh
Bình luận: 13Lượt xem: 953
phanhuulinh
e ko biết phải vào chủ đề làm sao để phù hợp với diển đàn nnửa.
em đang làm con xe điện bị tình trạng như sau:xe chạy bình thường.nhưng khi chạy tầm 1km rồi dừng lại là phải đợi ít nhất là 30p sau mới chạy lại được..em có mở hộp điều khiển ra một lần rồi nhưng ko biết nguyên lý của nó nên ko giám mò.mong các bác giúp em với
Có thể bị hỏng bình điện
phanhuulinh
xe này dùng đọng cơ mô tơ 48v,còn mã lực thì e ko nhớ.xe chở bệnh nhân ở bệnh viện.cái mô tơ to đùng.có thể chở 4-5 người mà chạy lên dốc ào ào.e mới liên hệ bên chổ chuyên cung cấp xe điện họ nói là hỏng cái hộp.gủi cho họ sửa xem có được ko chứ mua trên chục củ mà ko biết có đúng bệnh ko nửa.
manhtruong0808
Bác tháo hộp ra lắp thử vào xe khác xem sao xe ở viện thì chả có mấy cái à
hoangtrieu
cái này chắc cũng giống boar xe nâng điện ha bac...nếu giống e nghĩ nó chết mấy con transitor công suất chạy nóng lên là bị...
hoangtrieu
cái này bác phải chạy cho nó nóng lên chết rồi tháo hộp ra đo xem con nào chết....đo như đo transitor công xuất bình thường ý...mà k biết xe này có xài transitor công xuất loại lớn đảo chiều mở khiển motor chạy giống xe nâng điện k nữa...nếu xe nâng điện là cb chân ga baó vô hộp xong hop khiển xuong con công suất lớn mở chạy motor đó..hay bị con đó đó..." mà nếu khó quá bỏ qua bạn ơi k chuyen vật vả lun đó.."
phanhuulinh
làm sao mà e bỏ qua được bác.e mà bỏ qua là thằng khác nó nhảy vô liền à.
mà con cảm biến chân ga nó có dể kiểm tra ko bác.có cách nào kt đươc ko bác
nguyendzzung
Cụ lên kt hộp dk động cơ đi.Cảm biến chân ga ít khi hỏng lắm.Nếu họ chưa kt dc cho cụ thì mang qua km5 Nội bài.tôi kt hộp cho cụ..
phanhuulinh
bac cho e dc cụ thể để e gửi hộp cho bác kiểm tra mà ko sửa luôn chứ kt gì nửa. vì e thử thay hộp của xe khác vào rồi.đúng chính xác là hỏng hộp rồi bác ạ
