Xe nuovo 3
V
Bình luận: 4Lượt xem: 1,583
Vinhhondavt
Tình hình là hôm nay e nhận 1 em nuovo3 : bệnh em nó là đứg 1 chỗ vạn ga nổ máy bìh thường nhưg chạy thì ko đc. Qua kt thì phát hiện hư ic , thay vao chạy ok. Nhưng khách báo là 1 thág nay bị 3 con ic teo đời rồi. Hôm nay con này là thứ 4 . Khách bảo kt lại dùn xem nó có bĩhajm ji ko mà như vậy. DVaf để xe lại! Giờ các cụ có cao kiến gi cho em nó chut kinh nghiệm với" chân thàh cảm ơn các cụ
sonlk
kiễm tra ống cấp xăng, có thể bị nứt gảy. khi dừng xe ống khít nên không bị lót gió. nhưng khi chạy xe có độ nhún và rung khi đó ống hở nên gió lọt vào xăng không xuống nên tắt máy
