hoiannhaem
Em đang sửa chiếc Nubira II tự dưng xuất hiện hiện tượng không lên ga được, đôi khi tắt luôn. Đỗ lại đợi nguội khoảng 6 tiếng thì chạy bình thường. Xin các bạn tư vấn đó là bệnh gì và giải pháp khắc phục.
bác kiểm áp lực xăng chưa? Hiện tượng xuất hiện khi xe chay hay đậu 1 chổ nổ máy lên ga?
quá chuẩn ! không giám ý kiến gì cả !:2: Lổi hệ thống lửa của dòng Deawoo rất dể phát hiện. Nếu có 1 trong 5 em bị là máy sẽ rung nhẹ và giật khi vào số và nhã côn.
1 Dây cao áp từ Môbin vào Bugi. ( nhảy lửa vào thành bugi và nghe tiếng tách tách mổi khi máy rung )
2 Bugi bị chết khi máy nóng ( 1 chu kì làm việc của quạt là có hiện tượng mất lửa của Bugi rồi ).
3 Môbin đánh lửa bị yếu ( đừng hiểu nhầm khi thấy dây đánh lửa ngay đầu chụp bugi bị đánh lửa vào thành máy mà nghĩ bugi chết nhé * đó là do mobin yếu nên không đánh lửa tới bugi được nên nó nhảy ra ngoài luôn* ( cái này rất là đau đầu đấy nhé ) Vì giá nó khá cao nên không giám phán khiến cho việc khoanh vùng thêm khó khăn. ( Môbin TQ giá thành thấp nhưng chất lương là Zero).
View attachment 950View attachment 949View attachment 951View attachment 952
4 Hộp ECU có vấn đề.
5 Lửa Battery cấp vào ECU và Môbin có vấn đề.
--- Trường hợp 4 - 5 chỉ gặp 2/100 ----:2:
ALIBABON bị hốt
