xe Nubira II bị rung máy khi khởi động
N
Bình luận: 20Lượt xem: 7,740
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
- Cụ miêu tả rõ hơn tình trạng của xe một chút được ko ạ??
Động cơ rung khi ko tải hay có tải ạ?
Cụ kiểm tra luôn, xem động cơ có bỏ máy nào ko?và van ko tải có bị kẹt ko??
auto.is250c
khẳ năng khổi đông lạnh nó mới bị hay là cả khi nóng máy cũng bị hả cụ ? cụ cho anh em nhiều thông tin chút nữa anh em chém, chúc cụ nhanh chữa khỏi chém cho anh em biết
Nhoc_Iu_Ai
Động cơ rung khi không tải có tải cụ nhưng rung tầm 30s là hết ! van khong tải thì mình vệ sinh lun rồi nhưng vẫn không hết
Nhoc_Iu_Ai
nóng hay lạnh đều thế cụ ak ! xe chạy nóng máy là tắt ( có tải nhưng không biết là có bị ép máy không nữa vì mới làm xong 1 ngày là khách lấy luôn )
sirduyduc
cụ thốc ga cho nó nổ nóng máy lên rùi tắt đi khởi động lại thì có bị rung như trước nữa không? bật thêm tải điều hòa thì hiện tượng thế nào?
rung cũng có thể do chân máy không chặt, do van không tải, hỏng hút, bướm ga vệ sinh không kỹ, cuối cùng là kiểm tra lọc xăng và kim phun. vấn đề về lửa thì em nghĩ có 1 bugi nào đó không chết hẳn mà chỉ rơi vào tình trạng yếu khiến cho máy rung.
sirduyduc
cụ cứ thử lắp van không tải khác vào xem nó có hết không, đằng nào cũng làm, vệ sinh họng hút luôn và kiểm tra chân máy luôn đi. chúc cụ mau xử lý xong em nó
lehuyvu79
Vệ sinh họng ga,con này có vít chỉnh xăng L- R cụ chỉnh chiều R xem sao nhé kiểm tra báo nhiệt độ nhé cụ,nguyên tắc mới khởi động khi máy nguội xăng đậm đặc hơn lúc nóng máy mới kg rung cụ ah
tranat
cụ cho em hỏi làm đại tu thì cụ có thay loc xăng ko vậy . em nghĩ khi khởi động áp xăng trong hệ thống thấp , kim phun lúc này phun lượng xăng vào buông đốt không tạo xương mù . động cơ nổ có hiện bị kích nổ , máy co hiện tượng rung giật . khi áp xăng ttrong hệ thống cao , xăng được phun vào buồng do có áp cao đã tạo được xương mù , hỗn hợp cháy hét không có hien tượng kich nổ máy nổ êm hơn.
