Xe novo 3 hụt xăng lúc đề 3
Suaxengocduy
Bình luận: 6Lượt xem: 1,246
Suaxengocduy
Hiện e có sửa con novo 3, hiện tại chạy dưới 20km/h thì khi về ga rùi ga lên thì xe bị hụt xăng, lên ko nổi giật mất cái khi lên hơn 20km/h thì bình thường, e đã kt bugi, lửa đều bt, xúc bình xăng rùi mà ko hết, ống hơi ko bị toét...có bác nào biết giúp e với...
tuantayga789
bạn hãy kiểm tra dù có bị lủng, rách hay không? hoặc do bị kẹt pittong do cặn bẩn. hãy kiểm tra để pittong hoạt động bình thường, cấp đủ xăng khi tăng ga. chúc bạn thành công.
duonganh11101
Hiện tượng này thì đa phần là ở bộ chế hòa khí.Cụ kiểm tra kỹ lại bộ chế nhất là zick lơ chính và dù.Cụ căn chỉnh lại là chạy ngon chứ không việc gì phải phục hồi hay thay thế cho tốn tiền.Căn chỉnh nó dễ không mà.Nếu không cụ có thể lắp bộ chế 110 honda chạy cũng ngon lắm, bốc lắm, tuy nhiên cụ phải chế cháo đôi chút
Suaxengocduy
Cảm ơn bác nha...đã đổ xăng cho bác rùi đó
