trannhatanh
Làm gì có bác.bác đọc nhầm rồinói thật tôi chưa nge ca nào nào bị đề mà chạy nóng máy tự tắt máy cả
ghi tóm tắt là tháo đề kiểm tra là được rồi cụ ah.Bạn tháo kiểm tra củ đề,bạc đề,bi,than đề,kiểm tra mass tiếp xúc có tốt không,kiểm tra rờ re đề,công tắc ổ khóa,tiếp điểm có mòn không,nguyên nhân mà bạn nêu thường thì do bạc đề mòn ,bạc đạn hỏng,hoặc than mòn,kẹt than đề
đúng rồi bác ah, bác có cao kiến gì kg?hình như là bác chủ thot nói là nổ nóng máy rồi bác ấy tắt máy đề lại khó nổ...mấy bác ạ
chém để học hỏi kinh nghiệm, để sau này có gặp còn biết mà sữa chữaTóm lại các cụ cứ chém mãi. Vấn đề ở đây là bài viết từ năm ngoái rồi, cụ chủ thớt đã sửa được chưa, có thấy cụ nói gì đâu
theo em nghĩ có lẻ khong lien quan tới đề đâu ạ...nếu bị đề hay đề yếu thì chẳng lẻ bác chủ khong biet hay sao đúng không...theo cach nghĩ của em thì mở buri ra xem như thế nào voi xem lại kim phun...chỉ xăng voi gió thui...
bác kiểm tra con nhiệt độ nước xem. cộng xem nước làm mát còn đủ ko cộng thêm dầu bôi trơn. nguyên nhân khá cao có thể do động cơ không giải nhiệt được. nên ECU điều khiển tắt máy đấy
