Xe nổ máy lên một lúc lâu quạt gió động cơ bị mất,ga oà lên 2000
Anhtran1991
Bình luận: 21Lượt xem: 1,731
Anhtran1991
Có cụ nào gặp trường hợp này chưa giúp e với. E đag làm con kia nhập.. Đời ko rõ lắm.e nó đề máy nổ lên rất bình thường được lúc lâu quạt gió động cơ bị mất galenti oà lên 2000.tắt máy đề lại ko dươc.để một lúc lâu đề lại dc.có nổi đèn chêk
Mother
quạt gió mất bác phải kiểm tra con cảm biến nhiệt độ . Bác bật điều hòa xem quat gió lam mát nó có quay không nhé
NgheAn.
Lần nào cũng như vậy hả cụ và 2 trường hợp trên xảy ra đồng thời à.Cụ có máy cắm vào xem mã lỗi như nào
vietduy234
Cụ xem lại mã lỗi đi co lỗi thì xử lý lổi trước đả . cụ để ý xem khi nước sối mới òa ga hay không sôi cung òa và tình trạ này bị lâu chưa. Nêu lâu có khả năng cao là thổi roăng cụ đo luôn áp buông đốt khi đề không nổ xem sao.rồi báo lên để anh em chém tiếp
Anhtran1991
Con này hệ thống điều hoà e mới chế lại..đi riêng .trước kia e nó bị mất điện xuốn lốc .e này điện lốc điều khiển hộp các cụ nhá.hiện tại bây giờ e nó cứ bật chìa khoá lên là quạt gió đã chạy rồi.dc một lúc là mất , galanty oà lên ở 2000 như e nói ở trên.lúc oà ga thì nước chưa sôi các cụ nhá
Sangkynpi
bật khóa quạt chạy luôn ak bác, hay nổ máy là quạt quay.. nếu nổ quạt quay luôn bác xem giắc cảm biến nhiệt độ nước cắm chưa.. nếu bật khóa đã quay thì bác chế thêm cho quạt con rowle xem sao nhé( em sợ xe cổ còn cái cầu chì kiểu ngắt nhiệt, tải quạt nó ngắt mất quạt và kèm theo mất nguồn 1 số cảm biến solenoil) * chờ tin bác
Obamavietnam
Sao cụ không cắm máy vào xem lỗi gì
antrungan
hệ thống điều hòa bác chạy riêng là như thế nào , mỗi đường điều khiển lốc riêng hay cả quạt giàn nóng cũng riêng cùng với lốc , nếu mới bị sau khi bác chế lại thì chắc là ra bệnh rùi đấy
NTCauto_thainguyen
Nghe đã thấy ảo rồi.Kia có bao nhiêu loại ,máy xăng máy dầu đều có cơ chế hoạt động khác nhau.Nắm được thông tin cơ bản còn chưa chắc đã tìm ra bệnh ,huống gì bắt bệnh kiểu thầy bói xem voi thế này.Đèn check nổi mà không kiểm tra xem lỗi gì , quạt không chạy mà cũng không kết luận được là mất điện hay hỏng quạt.Cái xe này đang bị ma làm ,và bác chính là ma đấy.
Anhtran1991
E thay con cảm biến nhiệt độ báo quạt, thì máy hết hiện tượng oà ga và tắt máy đề lại nổ dc luân nhưng nhiệt độ lên cao mà quạt gió ko đóng.ga lên lại có hiện tượng ko bốc máy .e thấy lản lắm rồi cấc cụ à
Tranminhket
Quạt không quay do ECU hiểu máy lạnh ( cảm biến hỏng), do ECU hiểu máy lạnh nên Ecu điều khiển bù ga nên gaangti lên 2000 đó bạn, hiện check tất nhiên bị lỗi rồi. Bạn kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước xem thế nào.
manhdien89
cụ xem lại các cảm biến của nó và cảm biến nhiệt độ đi
Chủ đề bác đang quan tâm
