Xe nhớt tăng rất nhanh
nguyendatkiaq10
Bình luận: 73Lượt xem: 6,772
nguyendatkiaq10
Chào cả nhà. Hiện em đang làm bên taxi.vừa rồi em đã thay toàn bộ gần 200 con xe.mà bgio em kiểm tra lại thấy con nào cũng dư tầm 4cm nhớt. Các cụ chém hộ em với ah. Xe morning 2014 2015 số sàn nha các cụ. Có cách nào khắc phục không ah.và nguyên nhân vì sao lại tăng nhớt như vậy ah.em mới thay nhớt dc 10 ngày ah..
hungem
- Chẳng hạn xe đang đại tu máy thì châm 4 lít, khi thay nhớt lần 2, không thay lọc bạn phải khấu trừ nhớt còn nằm trên lọc, trên nắp máy và trên lóc máy,thì nó sẽ ra nay mà
nguyendatkiaq10
Em làm trong hãng ra mà.em châm nhớt rất kỉ.thay lọc em còn nỗ máy ktra lại mà.em chưa ktra hết 200 con nhưng ktra gần 20 con xe nào cũng thế. Dư 3 tới 4 cm que thăm nhớt các cụ ah.e đang lo lắng.
hungem
- Thường mình thấy xe hoạt động vài nghìn cây,xã nhớt thường là thiếu ,nhưng xe bạn thì ngược lại,mình nghĩ bạn châm nhớt dư ấy
galaxy_a
dư 3-4cm mét que thăm nhớt tức là dầu thừa ko phải ít. mà bác đổ nhiều xe nv. cứ coi như chưa kt hết các xe còn lại, chỉ mới 20 xe thôi. nhưng toàn bị nv thì thấy vô lý lắm.
non-stop
Trương hợp này E có nghe cụ boyhaiphong tâm sự mà E nghĩ ko ra nguyên nhân j? Sau khu Cụ ấy xử lý xong thì Cụ ấy bảo chỉ tháo bộ catalyts ra xúc rửa thì đột nhiên hết bệnh??? Cụ ấy cũng ko hiểu tại sao??? E vẫn rất băn khoăn về kết quả. Muốn được gặp một lần quá! Cụ liên hệ với Boyhaiphong xem sao?
nguyendatkiaq10
Hình ảnh đây các bác
nguyendatkiaq10
Catalyts là gì ah cụ.
xuannhat012
Nhìn dầu như thế thì nước không thể vô dầu được.chỉ còn 1 li do đó la bác đậu xe bị nghiên bác thâm dầu ak.con xe kia moning thì thay dầu đổ 4lít thì ok rồi
vinh_nguyen
Đổ 4 lít xong xem que đo đến đâu ?
200 con hư cùng lúc chỉ có Tề thiên đại thánh hóa phép. Nhớt có khi nào nó tự đẻ thêm ra không các cụ.
Engine 16
Thợ Phụ !
đầu tiên bác mang xe ra gara kiểm tra xem động cơ có lỗi gì về điện không .rất cần thiết đó .song bác đổ bao nhiêu dầu động cơ cho mỗi xe .xe này chưa đến 3 lít nhớt đâu .và có khả năng bác thay dầu hàng loạt rồi đổ 4 lít vào chăng .kiểm tra dầu máy thăm dầu tồi thiểu phải tắt động cơ thấp nhất 5 phút mới tạm gọi là chuẩn .không thể nhiều xe vậy bị chung 1 bệnh được .chỉ có thay dầu hàng loạt rồi đổ cùng 1 cỡ dầu thôi.lên thay lại 1 xe rồi kiểm tra lại những xe kia thì xả bớt đi nhé bác theo dõi rồi cho anh em thợ kết quả để anh em tìm hiểu về bệnh nếu có .
