Xe nâng hàng container KoneCranes SMV 4531 TB5 động cơ Scania bị lỗi
Bình luận: 5Lượt xem: 1,291
hoangtuananh
Xe nâng hàng container KoneCranes SMV 4531 TB5 động cơ Scania bị lỗi đề nổ để yên chạy galangti thì bình thường nhưng khi vận hành có tải hoặc vào số di chuyển 1 lúc ( 5 - 10 phút) xe tự lịm máy, nhấn ga không tác dụng, động cơ tắt. Để nguyên đề lại nổ nhưng vào tải cái là lại lịm máy. Có bác nào chuyên về dòng máy Scania hỗ trợ giúp tôi với, thấy bảo có mấy bác ngoài Quảng Ninh chuyên về các dòng máy này nhưng tôi không có số điện thoại, bác nào biết gửi cho tôi xin với. Trân trọng cảm ơn các bác!
hoangtuananh
Khi lịm đi vòng tua theo calib chân ga là 700 thì nó giảm về còn 300-400 khoảng 5-10s rồi mới tắt máy, ngoài ra nó báo lỗi trên màn hình về động cơ như hình.
Và báo lỗi 9310
maquina
kiểm tra các ống dẫn từ bộ lọc nhiên liệu đến bình chứa, hoặc nếu bạn có thể ghi lại đèn cảnh báo nhấp nháy trên bảng điều khiển
