xe nâng 4 tấn nissan bị tụt ty và nặng lái
domanhhoanglcaaa
Bình luận: 23Lượt xem: 3,530
domanhhoanglcaaa
các cụ có ai kinh nghiệm dup em với ??????
em có con xe nâng nissan 4 tấn cứ bị tụt ty và nặng lái .
em đã kiểm tra bơm cấp dầu k vấn đề cạo lòng hay dơ cánh .
kiểm tra súc rửa ngăn kéo và các van thấy k vấn đề gì .
thay luôn cả phớt ty mà nó vẫn tụt
k biết việc em làm như vậy sai ở đâu mong các cụ chỉ bảo em với
vietanh1602
nó gần giống con van 1 chiều đấy. nhưng nó là suốt chế động, nó có tác dụng giảm áp cho lái nữa. thường trên xe nâng đời tống thì có loại này . đời mới nó tích hợp kiểu khác tùy vào từng loại máy. nhưng nguyên lý dùng 1 bơm cho cả 2 cơ cấu thì phải giống nhau
anhkiet025
tụt ty thì kiểm tra van chống tụt xem bác, đã thay phốt thì loại bỏ đc trường hợp phốt rùi, ah xem xi lanh có bị trầy xước không
domanhhoanglcaaa
để mai e chụp hình cho bác xem xem có phải con này k nhé
