Xe Mondeo V6 2003 đạp ga không lên.
N
Bình luận: 11Lượt xem: 4,019
nguyenquynh2809
Các bác cho e hỏi tí nha :
Xe Mondeo V6 đời 2003. đạp hết ga rồi mà có được 60km/h ah. về kiểm tra lại nhơt hộp số (tự động) thì thiếu nhớt, và nhớt rất bẩn (đen thui khoảng 1.5 lít à). Mình châm lại nhớt mới đầy đủ, nhưng tình trạng trên vẫn không cải thiện được. Xe chạy được hơn 150.000km. Mong các bậc tiền bối chỉ giùm em. Thanks
mr.tung.oto
cụ ơi ở chế đọ galanty đạp hết chân ga thì vòng tua có lên không cụ hay cũng chỉ lên được 3k 4k thôi ạ? nếu đã thay dầu số đầy đủ và đúng tiêu chuẩn mà vẫn bị thì cụ xem lại cổ hút xem thế nào?đùng quyên kiểm tra cổ xả nha cụ có thể nó sẽ bị tắc đấy nha cụ ...
phuocdn
đúng rồi đó bạn vậy là chỉ bị trong khu vực hộp số thôi.ban kiểm tra lại lọc có khi bị trít nên ngẹt dầu ko lên đc đo.xem thử rồi tinh tiếp chứ biết sao
Engine 16
Thợ Phụ !
dầu số đã đen bác lên hạ hộp số kiểm tra nha đó là hiện tượng trượt côn đó . các lá côn cháy hết rùi .bác lên kiểm tra các số khác xem hay chỉ mỗi số D .có gì thì bác thông báo lại cho anh em biết nha.
anhnv_2411
Don't give up
NHư cụ nói là trong hộp số chỉ còn khoảng 1,5 lít dầu thì chắc chắn nguyên nhân của nó do hộp số rồi cụ nên tháo ra vệ sinh sạch sẽ kiểm tra lá côn xem thế nào
anhsang_tq
khoảng 80% là cụ phải thay lá côn rồi cụ ạ. nếu dầu và lọc đều ok thì chắc lá côn không còn gì cụ ơi. ga lên máy rú ầm ĩ, mà tỷ số truyề rất thấp phải không ạ
nguyenquynh2809
Cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn và góp ý nha.
Hôm nay mình đã hạ hộp số và kiểm tra, các lá bố đã bị trượt và cháy đen như các bác nói.Và đó cũng là lý do sao nhớt hộp số đen thui hà.
Cảm ơn các bác một lần nữa nha. Chúc các bác thành công và zui ze ha
bungati2012
nếu bác để số N đạp ga mà ga lên vù vù thì không phải tại đọng cơ
theo như bác nói thì em dự là cái lọc dầu hộp số của bác quá bẩn, dù bác có đổ vài chục lít vào trong hộp số thì bơm cugnx không hút dầu lên dc vì lọc đã bị tắc
bác lên mang ra ga ra bảo họ vệ sinh (hoạc thay mới nếu bẩn quá) lại lọc
bác mang xe đi luôn để lâu thì kiểu gì cugnx hỏng thêm cái khác nữa
biencoi
Các bác cho e hỏi e cũng đang gặp 1 em như thế mondeo 2003 v6 ga từ 1000 lên 4000 OK nhưng k quá dc 4000. Các bác tư vấn giúp em
