Xe máy ga lớn bị rú ầm ĩ giảm ga lại ì xe lại
Tuan98tn
Bình luận: 15Lượt xem: 1,883
Tuan98tn
Em có con xe tàu khi kéo ga lớn một chút thì máy rú ầm ĩ đặc biệt là ở số thấp. Khi giảm ga thì lập tức xe như bị hơi xe đẩy lại khiến xe ì lại hơn xe bình thường.cụ nào có kinh nghiệm xe máy xin chia sẽ em nữa ạ.em xin cảm ơn nhiều.
01647051815
Em có con xe tàu khi kéo ga lớn một chút thì máy rú ầm ĩ đặc biệt là ở số thấp. Khi giảm ga thì lập tức xe như bị hơi xe đẩy lại khiến xe ì lại hơn xe vình thường.cụ nào có kinh nghiệm xe máy xin chia sẽ em nữa ạ.em xin cảm ơn nhiều.
Xe máy của bạn bị như vậy là do bộ số đã kém nhất là số 1/trường hợp này là bánh răng bị vỡ cần tháo máy ra kiểm tra/ chú ý kiểm tra luôn cả bộ li hợp
cuncontiti
:) việc đầu tiên bác kiểm tra đôi lốp có đủ áp suất không
- nhông xích có bị chùng hay mòn dơ
- bộ côn chai lỳ hoặc mòn quá mức
-chế , lọc gió bẩn
-nấm và miệng xie rỗ > hơi kém
..........................v.....v...........
Tuan98tn
-chế , lọc gió bẩn
Thui để bao giờ em học môđun xe máy rồi tính
Tranminhket
Chủ yếu là bộ nòi mòn quá nên masat kém khi chạy ga lớn trượt nhiều nên nó hú, ga nhỏ thì bị trượt nên xe đi ì ạch. Làm lại bộ nòi nha bạn
giodongquenha
Còn mình nghĩ nguyên nhân chủ yếu là do
bạn và thằng Tàu
Ai bảo mua xe Tàu làm gì
Mua xe cũ nhưng hàng Nhật vẫn tốt hơn
Thằng Tàu không đê tiện nên đồ của nó có tốt bao giờ đâu
______________________________________________
can ban dien tu
cuncontiti
bạn và thằng Tàu
can ban dien tu
hehe bác cứ chửi thằng tàu nhưng bác cứ nghĩ xem nhờ họ mà dân nghèo mình mới có xe máy mà đi ,các xe đắt xiền đều phải giảm giá để lấy thị phần khách hàng......v..v !
mai kia hệ thống tàu điện trên cao khánh thành cháu xem dân mình có đi không ...... nhà thầu Trung Quốc bác nhé !
