Xe Maxxforce 2012 nổ máy được khoảng 12h thì không thể lên ga được, chỉ chạy ở chế độ garanty.
OTOHUITEAM
Bình luận: 3Lượt xem: 1,547
OTOHUITEAM
Đã thực hiện:
- Thay hộp đen cảm biến chân ga, cảm biến trục khuỷu, cảm biến trục cam
- Dây thì kiễm tra hít rùi vẩn ổn.​
Xe Maxxforce nổ máy được khoảng 12h thì không thể lên ga được, chỉ chạy ở chế độ garanty.  1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Tháp Mười góp ý thử thay bơm dầu xem sao? Vì áp không đủ thì không ga được.
Xe Maxxforce nổ máy được khoảng 12h thì không thể lên ga được, chỉ chạy ở chế độ garanty.  2.PNG
Cụ Dạt Nguyen nhận định xe này có thể đang bị lỗi khí xả không đủ tiêu chuẩn, cần làm một sub tín hiệu giã gửi về hộp thì sẽ chạy ổn.
Xe Maxxforce nổ máy được khoảng 12h thì không thể lên ga được, chỉ chạy ở chế độ garanty.  3.PNG
Trong khi cụ Thanh Long lại góp ý kiểm tra cảm biến họng ga.
Xe Maxxforce nổ máy được khoảng 12h thì không thể lên ga được, chỉ chạy ở chế độ garanty.  4.PNG
Nếu nhiệt độ máy cao thì hộp đen hãm vòng tua máy lại - nhận định của cụ Choai Choai Tâm.
Xe Maxxforce nổ máy được khoảng 12h thì không thể lên ga được, chỉ chạy ở chế độ garanty.  5.PNG
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân là do bị hỏng một bình acquy.
Xe Maxxforce nổ máy được khoảng 12h thì không thể lên ga được, chỉ chạy ở chế độ garanty.  6.PNG
Cụ Nguyễn Huy Phương chia sẻ thêm, bình bị đứt cực move gây điện áp cao do máy phát phát ra không nạp được. Ecm chạy chế độ engine protect Chế độ bảo vệ động cơ.
Xe Maxxforce nổ máy được khoảng 12h thì không thể lên ga được, chỉ chạy ở chế độ garanty.  7.PNG
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
