Xe matiz 2005 không nổ máy
thlong
Bình luận: 9Lượt xem: 1,484
thlong
Các bác cho em hỏi. Xe matiz 2005 nguồn hộp đủ 2 âm,1 B+ và nguồn IG đủ.( theo sơ đồ thì nguồn hộp ecu đủ) ,ma tại sao nguồn ra cảm biến bướm ga có 1,2 vol, nguồn map gần 5vol. khi xe mất lửa, nhưng đưa hộp qua xe khác vẫn nỗ bình thường.các bác cho em hỏi nguồn cảm biến khí nap và cảm biến bướm ga dòng này đủ 5 vol không ạ.
Tantranbuu69
Kiểm tra lại hộp cầu trì trong khoang động cơ nha bác,dòng này nó hay bị cháy hoặc tiếp xúc kém các cầu chì và relay.bác phải dùng đồng hồ để kt nguồn mới chính xác đc.có nguồn nhưng nguồn đủ v ko
thlong
Số vol nguồn đến hộp đều trên 12v hết bác à (nghĩa là đủ vol ),em cung không rỏ dòng này đề nó mới bơm xăng hay on chìa khóa là nó bơn luôn ạ
thlong
Cảm ơn các bác,xe này cuối cùng nó bị hỏng con cảm biến map,nó kéo nguồn 5 vol vủa những cảm biến còn lại xuống 1,2 vol. em đã thay cảm biến map nguồn dân lên được 5 vol trở lại.và em nó đã nổ máy
