Xe lacetti 2010 MT báo lỗi
Bình luận: 12Lượt xem: 2,263
khiennguyenbn
sáng nay xưởng mình có con xe lacetti 2010 MT báo đèn check .mình cắm máy kiểm tra bị lỗi p0489 exhaust gas recirculation control cỉcuit low .xóa hết lỗi chạy xe lại báo đèn nhờ các bạn tra lỗi . tư vấn giúp mình đang kiểm tra phần điện xem có bị đứt dây không.mình xin cảm ơn.
Nó báo rõ ràng là "Lỗi bộ luân hồi khí thải: mạch điều khiển vị trí cánh bướm- thấp" Vậy bác cứ kiểm tra theo thông báo đi khắc phục song rồi mới xóa lỗi nhé!
Mobilest
Giữ xe
Kiểm tra hệ thống mạch điện và hệ thống van egr .Sau xóa lỗi chạy thử và kiểm tra lại .Nếu còn lỗi thì tính tiếp.
dangtam03yt
xe bị trước khi vào xưởng hay sao bác.Nếu bị lâu rồi thì tra sơ đồ mạch EGR kiểm tra laij đi bác ạ.Không được thì thay thử bộ van mới vào xem sao thôi.
baotohalong62
cảm ơn bạn vì mình chưa gặp van EGR con này bao giờ nên không xác định nó ở vị trí nào .nó bị trước khi vào xưởng bạn có mạch này cho mình xin với mình tìm mãi không thấy con này hàng nhập.bạn cho mình xin hình ảnh rõ một chút được không ,mình thấy bị tuột rắc điện ở bộ thu hồi hơi xăng cắm chạy thử chưa thấy hiện đèn.bác nào biết van EGR con này nằm chỗ nào xin chỉ giúp.
dangtam03yt
mÌnh không rõ là lacetti 2010 có EGR không.Nhưng bác cứ tìm chỗ đường ống xả có thêm 1 đường quay về cổ hút là nó đó.Nếu không có thì pm lại cho ae tìm hướng giải quyết khác nhé.
BXT_Lc
Bác vệ sinh lại giắc điện cái van gần chỗ đường xăng hồi trên mặt máy(giống mấy cái van chân không đó bác),tiện thể bác tháo luôn cái bộ hơi xăng ở gần bình xăng bên phụ đó bác.
dtdk17
lỗi này no báo là thấp t/h điện áp mạch h/t tuần hoàn khí thải mà.
.cụ xem có chập mạch dây với mát ko.hoặc là looic cái van đấy
cụ có thể tháo ra đo điện trở của nó+thêm là xem nó có bị kẹt ko.
.bị kẹt nó cũng báo lỗi như vậy.
ca này cụ phải loại trừ nhé.trước là k/t van trước sau đó dến phần điện.
.còn nó lằm chỗ nào thì có cụ ở trên nói rùi đấy.
baotohalong62
Chào các bạn mình bận quá hôm nay mới thông báo vơi các bạn .cảm ơn các bạn đã tư vấn nhiệt tình giúp mình.em nó đã xong hoạt động bình thường .xe này không có bộ ERG mình tìm mãi ko thấy kiểm tra dây điện bị đứt nối lại chạy thử ok bàn giao xe. Xe đi du lịch hôm nay mình điện hỏi xe có hiện tường nổi đèn ko ,lái xe báo lại ok không có hiện tượng báo đèn check nữa
