Xe lacetti 2004 nổi đèn check
Bình luận: 30Lượt xem: 6,057
baotohalong62
Hôm nay có con xe lacetti vào xưởng nổi đèn check.cắm máy báo lỗi p0335 ,lỗi cảm biến trục khủyu động cơ đèn check lúc có lúc mất .lái xe tả khi xe chạy sơ ý ép số máy rung giật,chết máy đề khó nổ khi nổ máy đèn check hiện đạp ga cao mấy lần thì đèn tắt .bác nào gặp pan này cho ý kiến..
canhoto
Ðề: Xe lacetti 2004 nổi đèn check
E nghĩ có 2 nguyên nhân cụ có thể kiểm tra. 1 là cảm biến trục khuyủ có vấn đề. Cụ nên thay để loại trừ. 2 là dây đấu cảm biến có thể chạm chập. Cụ cho thêm thông tin như khi nổi đèn check thì máy nổ có hiện tượng j không. Và cụ cắm máy chẩn đoán kiểm tra dữ liệu hiện thời để xem thông số tốc độ động cơ xem có bất thường j không?
nhokclassic3331
Theo em bác kiểm tra lại rắc cắm cảm biến xem có bị xúc ra hoặc chập trờn lúc ăn lúc không , vệ sinh gắn lại rồi kiểm tra lại bằng máy test xem sao, có gì không đúng đừng ném đá em :D
baotohalong62
Em đã kiểm tra mấy con cảm biến nhưng không biết con cảm biến trục cơ.bác nào biết chỉ giúp ,cho em xin mạch điện này .chiều nay em có con xe tương tự vào thay dầu em sẽ thử..
[/url] P1030298 by MrSun1102, on Flickr[/IMG]
[/url] P1030297 by MrSun1102, on Flickr[/IMG]
P1030299 by MrSun1102, on Flickr
rongxubien
Con nằm ngay dưới cái lọc đấy bác. Đã test lỗi rồi thì bác xử lý lỗi đó trước đi ah.
hongluyen
Con cảm biến truc cơ nó nằm gần cái lọc dầu đấy.bạn tháo ra mà vệ sinh đi và kiểm tra lại mấy cái giắc điện nửa là đươc thôi chúc bạn thành công nhé
oto16ahn
Theo em lên kiểm tra tín hiệu từ cảm biến về ECU nếu nó ngon lành hãng thay cảm biến ạ. em nghĩ do dây dợ hoặc tháo cảm biến ra vệ sinh có khi lại đc.
Engine 16
Thợ Phụ !
Trời đất còn không biết con nào là cảm biến nào nữa sao .thế thì đòi anh em tư vấn cái gì .bác lên học lại căn bản đi .
baotohalong62
Các bác ạ con xe này hôm bão số5 lái xe chạy đường bao biển .sóng cao tạt lên đường đập vào sườn xe như đang ngồi thuyền , không rửa xe ngay hôm sau chạy tiếp thấy hiện đèn check .em đã tháo vệ sinh cảm biến cùng rắc điện ,hiện tại xe đã hoạt động bình thường các bác ạ..
Mobilest
Giữ xe
Mình cũng nghĩ mãi mà không ra, bạn đã có hơn 100 bài viết mà lại không biết cảm biến trục cơ lesiti nằm ở đâu .
truongphonghp
Cầu này mà chủ thớt họ không hỏi nhé. Bác biết con cảm biến trục cơ nó nằm ở chỗ nào thì chỉ cho họ. Hay chính bác là người không biết con cảm biến đó nên bác trả lời họ vậy.
baotohalong62
đệ em mới ra trường nó muốn biết chính xác con nào .lâu rồi muốn nhờ các bác để khẳng định hai bác chỉ giáo hơi quá... Ngày xưa em được học 2 loại động cơ 4 kỳ 2 kỳ. Nay em muốn nhờ 2 bác học cao chỉ giúp em nguyên lí động cơ 1 kỳ nó hoạt động thế nào và phạm vi ứng dụng. Mong 2 bác nhiệt tình giúp đỡ...
hathele
Con cảm biến đấy nằm ở đuôi trục cơ, gần chỗ đít quạt gió bác đứng trước xe sẽ thấy
tranat
Em nghĩ đay là điều tối thiểu một người thợ cần có các cụ ạ . Không hiểu cụ chủ thớt ko biết hay cố tình ko biết nữa
docbuo2005
Nój thật e kũg chả pít nó nằm ở đâu.và nhữg loạj xe như thế kũg chưa đk dòm ngó nhiều.mỗj lần có cơ hộj đều fảj tìm xem vị trí và hình dág mấy con cảm biến.rồj thì lên thằng internet tìm kiếm.chỉ đj làm thực tế.chả đk pít sách vở và tàj ljệu gj.các cụ có kjnh ngjệm lâu năm.có học hành cao có chém thì kũg nhẹ nhàng thôj đốj vs dân tập sự và mp đặt chân vào ngê
