Xe Kia Soul cần giúp đỡ
nguyenbinh10
Bình luận: 2Lượt xem: 1,805
viethanauto88
bạn kiểm tra lại nguồn cung cấp cho ecu xem nhé . có 1 lửa nuôi nguồn trưc tiếp vào ecu để lưu dữ liệu , và kiểm tra lại các điểm nối mas , đặc biệt là ở máy phát. còn lỗi p0343 thì bạn kiểm tra lại cảm biến trục cam . nhưng có thể lỗi này chị là lỗi ảo do lỗi p0561 gây ra. chúc bạn may mắn.
ninhtinh
p0561 .bác kiểm tra lại máy phát đi điện áp cao. rây dẫn, ổ giắc, tiếp xúc mát . cầu trì.
p0343 cảm biến cam mạch tín hiệu đầu vào cao.
lỗi này em nghĩ do lỗi trên gây lên.
