Xe kia carnival 2008 máy v6 hiện tượng máy nổ lúc đều lúc không đều.
Thanhlong991
Bình luận: 13Lượt xem: 3,976
Thanhlong991
Nó có báo lỗi cảm biến gió nhưng nó chết lâu rồi vẫn đi bt nó mới bị máy ngày nay thôi bác với lại chủ xe mới thay dây cam nên cũng hơi vất vả bác.
thanhtoangarage
Bác pải xác định thứ nhât có bỏ máy hay không
Thứ 2 lửa có bị nhảy k
Thứ 3 hơi có đều k
Thứ 4 bác rut ống hơi từ cổ hut ra bầu trợ lực phanh có hut mạnh
Rùi hãy đăng....bác nói thế ae thợ cũng khó hỉu...,
nhatduy.0181
CHào bác
bác kiểm tra như sau thử
1. kiểm tra 6 bugi đánh lửa tốt không, đúng chủng loại không?
2. kiểm tra áp suất nén của 6 máy đủ không?
3. kiểm tra con cảm biến chanh phanh, con đó hay bị lỗi, kiểm tra bobin, gắn máy vào đọc lỗi thử
CHúc bác thành công
Thân :)
otocuatoi
Máy nổ lúc đều lúc không và đạp chân phanh cứng, 2 hiện tượng này lúc bị như vậy, là đi đôi với nhau, hay hiện tượng nào bị, và cách bao lâu hiện tượng kia bị bạn.
nguyenhuutruong
Các bác cho em hỏi xe kia carnival máy v6 đời 2008 máy nổ lúc đều gas lúc thì lại rung . Còn chân phanh thì đạp cứng mình phải đạp Gas thì hơi hút chân không mới có . Mong các bác giúp đỡ.
Bác kiểm tra hết các đường ống chân không trên động cơ, nhất là đường ống lên bầu trợ lực phanh.
