Xe Kia Bongo Cần xin ý kiến
Bình luận: 6Lượt xem: 1,429
nhatand1
Theo mình nghĩ khi cắm đường đầu hồi vào, áp suất nhiên liệu trên hệ thống không đủ (tức là có thể do bơm xăng yếu) nên nhiên liệu bơm lên không được đẫn đấn tắt máy. Bạn nên kiểm tra lại áp suất của bơm dầu xem sao, 1 lần kiểm tra bịt đường đầu hồi lại để đo áp suất bơm, lần 2 đo áp suất hệ thống nhiên liệu( có gắn đường dầu hôi).
nhungmien
Xe của bác là xe hệ thống nhiên liệu crs. theo ý em thì xe của bác đã bị tắc đường dầu hồi rồi, bác nên kiểm tra lại đường dầu hồi nhé.
son04
ý cụ nói là tháo và chặn lại đường hồi nhiên liệu thì máy nổ bình thường,vậy vấn đề ở đây có thể là do bơm cao áp rồi
bac000
Cảm on bác nhungmien bị tắc đường ngã 3/một đường hồi vào bơm còn lại vào cốc lọc và về bình dầu /nhưng e k hiểu sao lại thế
