Xe KIA Bongo 3 máy đột ngột yếu 1 xíu
L
Bình luận: 9Lượt xem: 5,882
luandt
Chào các bác, e có con Kia Bongo 3, xe đời 2005. E cũng đã đọc qua nhiều trường hợp của các bác thảo luận về e này và biết được e nó có 2 vấn đề hay hư hỏng là kim và bơm cao áp. Con xe của e bị hiện tượng như sau:
- Nổ máy bình thường, nhạy, tiếng máy hơi khác 1 xíu thôi.
- Đèn check ko báo có gì trục trặc cả
- Cậu tài xế nói là xe hơi yếu đi 1 chút xíu khi chở hàng, đạp ga nhiều thì có khói đen
Cần phải nói thêm là xe em có chế thêm một lọc thô để đề phòng chất lượng xăng dầu không tốt, nhưng chế lâu rồi và chạy bình thường, vài hôm nay xe mới bị yếu đi như thế.
Xin hỏi các bác triệu chứng như thế thì cần phải kiểm tra cái gì trước tiên và khả năng cao nhất của em nó là bị gì, lúc trước e có đem vô Hyundai Nam Việt (Biên Hòa) nhưng bên đó ko có máy và người ta nói sơ sơ là bị giảm áp suất buồng đót, ko biết đúng ko?
Mong nhận được sự giúp đỡ của các bác và nếu đem đi sửa thì sửa chỗ nào uy tín nhất ở Sài Gòn hoặc Đồng Nai.
Cảm ơn các bác.
tanphat
bác đem ra gara kêu người ta tháo bô ra , khúc có tàng ông bô . đem ra đục bỏ đi là xe bác chạy mạnh ngay . em đã làm vài chiếc rồi .
kia_service
Thợ quèn
Em vẫn nghĩ do hệ thống nhiên liệu.Bác nên thông súc lại đường nhiên liệu đi ạ.Nếu cái lọc lâu lâu chưa thay thì cũng thay đi xem sao.
hocnghe
Yếu máy có nhiều nguyên nhân lắm bác ạ, theo mình lên bỏ cái lọc lắp thêm ra và thay bằng lọc chính hãng giá khoảng 1.2 triệu... trước tiên lên làm những cái đơn giản trước. ngoài ra còn cái cảm biến khí nạp nữa nhưng cái này phải có máy check mà nhiều khi máy check còn ko ra nữa.
cucnhat1986
Theo em bác nên kiểm tra thêm turbo nữa , em cũng đang xử lý 1 con giống như con của bác vậy . Bác tháo thử đường khí nạp ngay cạnh turbo và nhìn xem thử có dầu máy thổi ra không nhé !
phamhuy
Đa số hiện tượng này là do lọc dầu (2 cái) thôi cụ ah, dòng xe này thay đúng loại mới vọt được, không đúng chạy lì lắm.
Ngoài ra thì có thể bị Turbo và kim, nhưng khả năng rất thấp
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Cảm ơn các bác.
Yếu khi có tải bác nên kiểm tra phần cơ!!!! vì cái loại xe này đường dầu có vấn đề là ko tải nó cũng yếu!
- Cơ ở đây gồm : Bố amaza, vỏ xe,... khói đen là do có tải bác ép quá xe nào cũng thế.
- Bác tài xế lái xe này lâu chưa,? Bác ấy hiểu ý xe chứ !
- Rất nhiều nguyên nhân bác nên đem xe đến gara ( khi thợ phán cái gì mà bác nghi ngờ thì đưa lên bọn em phân tích xem có bị chặc chém không... Đó là cách giúp bác hiện nay ).
mr.tung.oto
bác về thay cái lọc chế mới là hết ngay.khi bacs chế lọc chưa bị sao vì nó còn tốt khi chạy 1 thời gian lọc đã kém do nhiều nguyên nhân nên xe sẽ bị yếu máy 1 chút mà phải người lài tinh mới phát hiện được .chắc tài xế của bác lái xe này cũng kha khá lâu rồi .nếu bác muốn an toàn thì bỏ lọc chế đi để nó nguyên bản như cũ đi bác ạ!
