Xe không thể nổ đươc
Bình luận: 5Lượt xem: 1,431
phalaidat
Ðề: Xe không thể nổ đươc
Hôm nay em có sửa con xe con 6 chỗ máy dầu xe gì em không để ý hẹn sáng mai làm
tình trạng là bình khoẻ đề tua rất nhanh nhưng không có tầm nổ em xin hỏi không nổ đó liên quan đến những cái gì
Đầu tiên cụ xem tình trạng của xe đi được bao nhiêu Km ,
Kiểm tra dầu, nước làm mát động cơ
Kiểm tra lỗi bàng thiết bị chẩn đoán nếu có
Kiểm tra hệ thống nhiên liệu
-E nhiên liệu
-Tình trạng phun nhiên liệu
-Thời điểm phun
Kiểm tra hệ thống nạp khí
Kiểm tra áp suất nén động cơ
Kiểm tra hệ thống xả
Xe không nổ kiểm tra rễ hơn xe chập chờn cụ nhể chúc cụ sớm tìm ra bệnh cho em nó
trinhtruong86
Khi máy dầu không nổ bạn cần kiểm tra những hạng mục cơ bản sau :
- Ap suất nén ( nó vào khoảng 30kgf/cm
- Áp suất nhiên liêu ( Bộ tích Áp suất nhiên liệu ( Ống RAIL). có thể tích áp suất dầu lên tư 800 - 1750 bar ) trường hợp này nếu xảy ra sự cố bạn căm máy test là phát hiện lỗi
-Kiểm tra tình trạng hoạt động của kim phun ( tín hiệu điện , tốt nhất nên vệ sinnh vòi phun )
- Tín hiệu trục khuỷu
- Tín hiệu trục cam
- Tình trạng của ECU ( nguồn vào , mát ) , nếu ECU gặp sự cố sẽ không có kết nối với may test
Trên là những điều cơ bản cần kiểm tra , trong quá trình làm bạn sẽ tìm hiểu thêm . chúc bạn thành công !
chairman88
ồ xe cơ hay điện đã chứ. rõ thông tin hơn không cụ. máy dầu thì kiểm tra:
-áp xuất hơi
- nhiên liệu
- xấy
- còn nếu dùng ecu thì cụ text xem
bảo đảm cụ mới vào nghề lên băn khoăn chưa biết kiểm tra vấn đề gì trước =d>
vvn56
-áp xuất hơi
- nhiên liệu
- xấy
