Cách khắc phục đơn giản k bácĐối với hệ thống immobilizer ECU sẽ điều khiển không cho bugi đánh lửa và vòi phun phun nhiên liệu, trong khi đó bơm xăng vẫn hoạt động bình thường bạn nhé. Trường hợp của bác ngoài đèn check engine ra còn có nổi đèn nào nữa không, nếu bị lỗi hệ thống immo thì thường sẽ nổi đèn như hình dưới. Còn nếu không có thì chắc gì xe bác bị immo.
Nếu như bị lỗi immo thì chỉ còn cách là cài lại chìa thôi bácCách khắc phục đơn giản k bác
chỉ bị mỗi không phun thoi cụ à. Em thấy dòng kia hình như nó chỉ mỗi khoá bơm thoi phải k cụ. Đúng xe có nổi thêm đèn đóĐối với hệ thống immobilizer ECU sẽ điều khiển không cho bugi đánh lửa và vòi phun phun nhiên liệu, trong khi đó bơm xăng vẫn hoạt động bình thường bạn nhé. Trường hợp của bác ngoài đèn check engine ra còn có nổi đèn nào nữa không, nếu bị lỗi hệ thống immo thì thường sẽ nổi đèn như hình dưới. Còn nếu không có thì chắc gì xe bác bị immo.
thì k rõ vì đong này e cũng mới va chạm nó tận 8kim cho 4 máy bác àXe gì vậy bạn
Nó khóa kim phun chứ không phải khóa bơm cụ ơi. Nếu như vậy cụ phải cài lại chìa rồi.Ó
