Xe khó nổ khi khởi động
zomson
Bình luận: 19Lượt xem: 1,624
zomson
tình hình là như sau các bác,hien hôm nay xưởng e nhận con kia 7 chỗ,đề rất khó nổ nổ được thì cầm chừng rồi ngỏm các bác ạ.đã đưa vào máy test ko có lỗi.thay lọc gió,bơm xăng,bugi nhung tình trạng ko thay đổi mong các bác chỉ thêm những hướng kt khác
hungem
1.Kiểm tra áp xăng xem áp thế nào khi khởi động
2. Đo áp hơi 4 máy xem sao nhé
3. Kiểm tra lửa phái ra có khỏe không nhé
4.Bạn xem data có gì bất thường không nhé
tranduclong
Cụ đo áp xăng xem bao nhiêu ạ. Cụ thay bơm mới nhưng điện cấp cho bơm yếu thì không giải quyết được vấn đề đâu. Nếu không có đồng hồ đo áp thì cụ có thể bỏ bơm xăng của xe ra dùng bơm xăng ngoài đấu trực tiếp vào ống và lấy điện trực tiếp từ acquy xem thế nào ạ.
zomson
về lửa thì khỏe.ko bị sao còn áp xăng thì chưa.do chủ xe bảo thay nên thay mới nhưng chưa đo chắc mai mới mần đến nó mấy bác ạ
zomson
zomson
bạn kiểm tra cảm biến nước,kt có bị thổi không bác.
ko b ơi.mà cho mình hỏi cb nước ảnh hưởng như thế nào mà làm động cơ khó nổ vậy bạn.mình biết là cb nước nhận tín hiệu của nhiệt độ nước báo về hộp sử lý để điều chỉnh lượng phun thôi mà b
Ferrari599
bác tiết kiệm quá. xe bẩy chổ là xe gì,
lieukhai
không biết có liên quan đến cảm biến nhiệt độ động cơ ko nhỉ
hanhthuy1990
Nghi thổi roăng quá. Xe này v6. Xe này hay thổi roăng lắm.
zomson
hi.cảm ơn mấy bác tư vấn con xe này khó nổ là do bác chủ chém thêm 1 miếng lọc ở đầu lên khó nổ máy bác ạ.nó rà xuống từ hôn qua rồi mấy bác
ledoan
à thực ra
là bác chủ xe chêm thêm miếng loc gió nên máy thiếu gió mới có hiện tương như vậy.nhà bác này dùng xe đi công trình mấy bác ạ
Bó tay với lái xe .tôi cũng từng bị con atits tìm mất ngày giời cuối cùng bị lọc gió đểu thay phát nổ ngon luôn
