Xe Jupiter mất đề (ko phải do ắc quy)
vthanh1105
Bình luận: 15Lượt xem: 8,853
vthanh1105
Tình hình là xe của em khi đi vài cây số xong tắt máy đề đi đề lại nổ ngon lành. Nhưng khi để xe khoảng 1h thì lại không đề được (ấn nút đề mà ko thấy tín hiệu j, phải đạp thì xe mới nổ được). Hôm nay em ra chỗ sửa chữa thay thử ắc quy nhưng kết quả vẫn không được. Vậy mong các bác tư vấn giúp em tìm ra lỗi của con ngựa chiến này với ạ. Em xin cảm ơn các bác :)
thanhphong1975
có nghe tiến nhập rơle không, nếu có bị mô tơ đề, nêu không bị út đề
hakhanh
xe cụ có đấu thêm gì không.cụ phải loại trừ cho e bệnh tiêu điện đã,cụ đi khi nào mà xe đề được bình thường cụ tháo cho e hai cọc ắc quy ra,rồi để sau một giờ cụ lắp lại đề xem có được không.nếu không cụ ktra rơ le và củ đề xem sao
satthu88613
theo như mô tả của bạn thì acquy xe của bạn bị yếu điện,bạn ktra xe của mình có đấu nối với các thiết bị khác ko,vd như còi xe công suất lớn,...vv
Mr.Ngoc
theo em nghĩ xe này bị lỏng ở giắc giây từ rơ le ra củ đề. từ rơ le ra củ đề có 1 cái giắc nối . em gặp cũng khá nhiều xe bị như vậy. có cả con Ju mx + star 110 .v v. có lúc lỏng luôn cả giây mát. bác bảo thợ kiểm tra xem điện xuống đến không. bác cứ đấu giây thẳng k cho qua giắc xem. nếu ổn thì xin chúc mừng, còn k thì xin chia sẻ. thân !
Hiepga22
Xe ju si coácai bệnh là củ đề nằm dưới nên nếu phớt cỉ đề kém hoặc ốc giữ cốc đề hở phớt là dầu lao vào trong,thay cả bình mới cũng vậy. Bác tháo củ ra xem tiện bảo dưỡng luôn biết đâu hết than đề nữa.
vthanh1105
của em hết chổi than bác à. mất công mấy hôm trốn việc đi sửa :))
