Xe Hyundai Starex khó nổ cần giúp đỡ.
G
Bình luận: 12Lượt xem: 5,111
garahungduc
em dang làm con starex bị hiện tương như thế này xe cứ khơi dộng lạnh hoặc chạy nóng máy rồi dừng lại 30 phút dề lại rất khó nổ em dả kiểm tra và thay thế lọc nhiên liệu bơm tay buzi sấy dều tốt và vẩn sấy khi khởi dộng lạnh hệ thống khởi dộng như dề và acquy dều tốt em dùng máy dọc lổi thì có lổi P1131 vậy em mời các bác chém hộ em con này cái dể em có thêm cách xử lý em nó:77::77::77:
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Đã có bảng thông báo như vậy mà không đọc, đưa thông tin như vậy ai có thể tư vấn. Theo thông tin thì code P1131 là không có đối với dòng Starex, Bạn có thể nói thêm xe đời nào, test bằng máy gì !!!
rongxanhvietnamdiese
Xe của bác 99% bơm cao áp và béc phun có vấn đề rồi . Bác khới động xe lúc máy nguôi , nhiệt độ dầu Diesel thấp nên độ đậm đăc của nhiên liệu còn cao . bác đề máy sẽ nổ đươc . khi chạy được một lúc nhiệt độ nhiên liêu sẽ tăng cao độ đâm đặc của nhiên liệu sẽ giảm , bơm cao áp sẽ không thể nén đủ áp nữa nên không thể khởi đông xe khi máy nóng . Bác nên tháo bơm và béc đi kiểm tra sẽ biết ngay . Nếu bác cần giúp đỡ về máy test cứ nhắn ,em sẽ giúp bác
hieu1987
Lỗi P1131 là lỗi báo "Injection Quantity Adjust" lượng nhiên liệu phun vào không đủ, có thể do các nguyên nhân sau:
- Bơm yếu, không đủ áp suất.
- Van giới hạn áp suất bị trục trặc.
- Hở trên đường ống....
get
bác nên xem lại hệ thống nhiên liệu. có thể trong nhiên liệu có nhiều tạp chất. sau đó bác xem lại đường hồi của béc phung nhiên liệu có hồi nhiều không?
phu.hbv
các bác tư vấn đậm chất lý thuyết và đoán mò thế này thì bó tay.
thứ nhất lỗi p1131 là không có với dòng xe starex thế mà bác lại đọc được lỗi này ...
thứ 2 là lỗi có xóa được k ,và xóa được có nổi lại k...
thứ 3 là khi đề không nổ thông số ntn...
thứ 4 bình điện có khỏe k...
Genesis__coupe
mã lỗi p1131 của bác là Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 2. theo em nghĩ là do con cảm biến oxy này không còn hoạt động tốt nữa lên ECU điều khiển lượng phun nhiên liệu không phù hợp lên gây khó nổ. kinh nhiệm ít ỏi lên em đoán vậy. hihi:5:
Genesis__coupe
bác tra code lỗi ở đâu vậy. e co GDS mà không biết tra code lỗi ở đâu. hướng dẫn e với
