Xe Huyndai báo lỗi p0190
X
Bình luận: 16Lượt xem: 3,516
phamvanhieu280894
Bác có thể giải thích rõ cho e dc k
Nó bị lỗi cảm biến áp suất nhiên liệu. Có thể bị chập, ngắn mạch. Áp suất dầu yếu, có thể bị bơm. Em chỉ tìm theo mã lỗi .Còn lỗi trên con xe bác với mã đó thế nào muốn dịch đúng bác comment dòng mã tiếng anh lên mới đúng được. Vì mỗi dòng xe nó có thể mã khác nhau
Xuantamtp
Xe của e nó có hiện tượng nổ nên. Đi ga tăng tốc là chết máy. Để ga ăng ti di thì bt. E cắm máy thì báo lỗi p0190. E kiểm tra điện vào cảm biến rall. Có 2 điện 5v và 1 điện 12b
garatuantrang
Con xe của e nó báo lỗi p0190 xe huyndai sr kim điện.
cụ tham khảo cái hướng dẫn sửa chữa này nhé. cụ đo kiểm mạch dây mà ok thì thay con cảm biến áp suất nhiên liệu ở trên giàn ống cao áp đi nhé
garatuantrang
cảm biến luôn dùng nguồn 5v, nếu cụ kiểm tra mà thấy có 1 dây có 12v là nó bị chập dây với nguồn 12v rồi. cần xử lý mạch dây là sẽ hết bệnh
garatuantrang
mã p0190 nó là mã chung cho tất cả các xe cụ nhé. nó là mã đầu số 0
