Xe howo a7 hỏi điện trên xe
N
Bình luận: 35Lượt xem: 13,827
nhuyenduclinh
em là thành viên mới ạ. xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. xin mọi người giúp đỡ ạ. hum nay có con xe đầu kéo howo a7 vào xưởng em sửa điện. thì em kiểm tra thấy máy phát cháy và em đã thay máy phất mới nhưng điện lên xuống kính thì k lên xuống đc. và điều hòa bật cũng mất luôn và đài. xin nhanh bị dính em mở hộp điện tử bên phụ thấy bị cháy và dính xin nhan. nhưng bây giờ xin nhan bỏ qua vì em chế ra ngoài. mong cac cụ giúp em với ạ. về điều hòa và chốt cửa nâng hạ kính. nhưng quan trọng cái điều hòa trước ạ
lamtannghia
ý bác bây h là sao?
-lắp điều hoà riêng ah?có thể đi lại đường dây khác mà.
-còn cửa nâg hạ kính thì trứơc tiên bạn kiểm tra điên tới công tắc,mô tơ....
cocacola
Máy phát nạp cao rồi , thay hộp thôi bác ( nếu sửa mà ko được ) . hộp cửa , hộp body . bảng điều khiển điều hòa . đừng chế chác nát xe ra .
vuquocdat
Điện điều hoà mất gió hay là mất nguồn tổng ha cụ ?? Còn vấn đề lên kính 2 bên thì e đoán 99% là đang thiếu 1 nguồn IG vào đó . E đã từng làm khoảng 4-5 xe bị mất 1 nguồn IG rồi . Fuse k đứt .
changngoctimem
bác cho em hỏi bác thay máy phát bao nhiêu A vậy nếu máy hw A7 thì bác phải lắp máy 70A vào thì mới đủ công suất cho xe lúc đấy điều hòa mới làm việc được
nguyenchinh17
Cho mình số điện thoại của bạn .nháy hộ mình0985324460.mình cần giúp về dòng xe này
minhchau_268
E chào bác e đang gặp hiện tượng hok đứt chì f11 hok có nguồn nên kính hok lên xuống và chốt cửa hok đóng được bác chỉ e với.àk bác cho e xin số e liên hệ ạk
luutrinh171
bạn mang qua bên em xem xe cho nhé bên em là bên trường Thịnh chuyên phân phối chính thức sản phẩm xe ben howo
Baotrongqb
cho xin ít tài liệu dk ko bác chủ em mới nhận lm điên cho 1 dàn xe howo a7
mà em thì chưa va vấp vs dong xe này
bác có cái sơ đồ cho em xin học hỏi trước dk ko bác. baotrong94qb@gmail.com thanks trước ạ
nguyenthoht
em là thành viên mới ạ. xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. xin mọi người giúp đỡ ạ. hum nay có con xe đầu kéo howo a7 vào xưởng em sửa điện. thì em kiểm tra thấy máy phát cháy và em đã thay máy phất mới nhưng điện lên xuống kính thì k lên xuống đc. và điều hòa bật cũng mất luôn và đài. xin nhanh bị dính em mở hộp điện tử bên phụ thấy bị cháy và dính xin nhan. nhưng bây giờ xin nhan bỏ qua vì em chế ra ngoài. mong cac cụ giúp em với ạ. về điều hòa và chốt cửa nâng hạ kính. nhưng quan trọng cái điều hòa trước ạ[/QU
co the m
máy nạp thấp nó cũng ko lam việc cụ ak
