Xe Honda67 mất điện đánh lửa bugi (cao áp)
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 2,011
OTOHUITEAM
Xe Honda67 mất điện đánh lửa bugi (cao áp).
Xe này đánh lửa bằng ma vít.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Trường cho rằng đã hỏng cuộn nổ.
Cụ Nguyễn Mạnh Hùng góp ý:
- Kiểm tra ma vít xem khe hở và vệ sinh tiếp điểm ma vít .
- Thường hay bị rỗ bề mặt tiếp điểm ma vít nên sẽ yếu lửa hoặc mất lửa luôn chứ chả mấy khi chết cuộn nguồn bao giờ.
- Khe hở bác nên để tối đa khoảng 0,6mm.
- Chạy má vít có cái hay của nó còn muốn ổn định hơn thì chuyển sang bán dẫn​
Cụ Viết Tiến góp ý kiểm tra Walang và mobin.
Cụ Lê Tuấn suy đoán chỉ cần thay ic là được.
Trong khi cụ Mạnh Hùng cho rằng hỏng bộ phận như trong hình bên dưới.
Cụ Thehai Nguyen nhận định bị mất điện ABS.
Trong khi cụ Điện Ôtô cho biết đây là lỗi chìa rồi.
Mời các cụ tham khảo và mong nhận được sự góp ý của các cụ cho trường hợp này.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
