xe gentra 2010 điều hòa lạnh sâu 1độ block ko ngất lạnh.
Bình luận: 3Lượt xem: 661
buiducduy209.pt@
các bác cho e hỏi với ạ! xe gentra 2010. điều hòa ko ngắt lạnh. e để quạt số 1 đo đc 1độ mà ko thấy block ngắt. e đã vệ sinh sạch sẽ. cả 2 giàn nóng, lạnh rồi ạ. bác nào gặp bệnh này rồi chỉ giáo giúp e cách với ạ. e đang nghi con cảm biến áp suất ga cao áp bị hỏng.! con này có 3 dây. e bật chìa khóa ở chế độ (on). đo giắc điện 3 dây đó 1dây nối mát máy, 1dây có 5v, dây còn lại 4,9v cũng sấp xỉ 5v.!. e dút giắc điện con cảm biến ra. đề nổ bật ac lốc ko đóng nữa. xin các bác cao kiến chỉ giúp e pan này với ạ. nếu đi đường dài là giàn lạnh đóng băng hoặc là chết block ạ..!!.
muonchuyennghe
Xe được chưa vậy bác??? Nguyên bản của nó là dùng van đuôi để điều chỉnh nhiệt độ ,vấn đề của bác là nó đang bị hỏng cái van đấy....bác chế cho cái ngắt cơ vào là giải quyết được vấn đề...
sunt808
