Xe fortuner máy dầu bị nổi lỗi P0093:Fuel System Leak Detected - Large Leak (Phát hiện thấy hệ thống nhiên liệu bị rò rỉ quá nhiều). Khi bị lỗi này ECU cho phép động cơ nổ máy trong 1 phút sau đó dừng lại.
Nhưng khi xe vào thì nó không nổ được. Đã thay thử van SCV khác rồi mà cũng chưa được. Đã kiểm tra hệ thống nhiên liệu không bị rò rỉ nhiên liệu. Đo cảm biến nhiệt độ nhiên liệu bình thường, đã tháo vòi phun ra và thử, phun tốt trừ vòi phun số 3 khi thử trên máy thử nén áp suất cao mà chưa cho dòng điện vào đã thấy nhiên liệu đã hồi về rồi, chứng tỏ vòi phun số 3 bị kẹt. Và trên Data list thì tín hiệu phản hồi của vòi phun cho thấy nó bị lỗi.
Không biết nếu đặt vòi phun về thì thay vào có hết bệnh không, xin chỉ giáo.
---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 06:37 PM ----------
Do mình chưa tiếp xúc với máy dầu nhiều nên xin các bác chi dùm
