Xe Ford Ranger đời mới 2015 bị mất lốc điều khiển điều hòa
Bình luận: 19Lượt xem: 9,538
hecauto86
Bẩm các cụ , xưởng em mới làm sơn 1 em ford ranger bản 3.2 mới . khi vào xưởng điều hòa vẫn hoạt động bình thường . xe chỉ làm sơn cản trước nên cần phải tháo ra , trên cản nó có 1 con cảm biến nhiệt độ ngoài trời khi tháo cản ra cần phải rút giắc điện (có 2 dây) . Sau khi sơn xong cách (3 tiếng ) em lắp lại cản và cảm biến và nổ máy thì phát hiện lốc ĐH không đóng . Kiểm tra thì ko có điện xuống lốc .
- đã đo chân từ lốc vào tận hộp PCM ( đảm bảo OK)
- kiểm tra ga vẫn đủ
- e đã thay thử 1 con cảm biến nhiệt độ ngoài xe lắp vào vẫn không hết.
Mà xe chỉ có làm sơn thôi ko động chạm gì tới điện đóm.
- em kiểm tra đồng hồ báo nhiệt ngoài xe báo - 40 độ .
Cái con xe mà em mượn cảm biến lắp sang nó cũng báo - 40 độ và điều hòa không đóng lốc.
=> giờ cả hai xe khách điều sắp lấy mà ko đó điều hòa , trời hn thì nóng .
=> Cụ nào cao nhân tư vấn giúp em làm thế nào để nó đóng lốc điều hòa luôn được không ạ.
(thật là khổ khi cái gì mà mình không biết)
hungem
Trên táp lô mà hiển thị -40 c thì không bao giờ đóng lốc,dòng này thì mình chưa gặp,nhưng mình đã gặp con chevolet rồi
Bạn xem hộp cầu chì ngoài khoang động cơ có rờ le đóng lốc không nhé,bạn tìm chân mass câu xuống mass xem lốc có đóng không nhé,bạn kiểm tra xem trong lúc tháo sơn có giắc nào chưa gắm,hoặc gắm tiếp xúc không nhé
phantom1102
bạn kiểm ta lại vảm biến nhiệt độ ngoài trời xem
Xe có báo lỗi không? thường thì Ford điều hòa có liên quan đến mã lỗi
phamhong
Cụ lấy xe chạy ra đường khoảng 5 km là thấy nhiệt độ ngoài trời trên taplo thay đổi và lốc sẽ làm việc bt thôi
baotohalong62
nhiệt độ âm xe của bác báo lạnh quá thì làm sao mà lốc đóng .bác xem cb ngoài trời nắp chuẩn rồi bác cho xe đỗ ngoài nắng cảm biến ngoài trời báo nhiệt độ dương lốc đóng ngay.
nguyenkhoapt90
theo như ngu ý của e
thì cụ tắt máy dút chìa khóa để tầm 5-7 phút,
tháo cực mát accu ra,cụ cắm cảm biết vào, rồi để 5 phút sau cụ lắp mass rồi đề nổ máy bật điều hòa,
e hi vọng là ok.
chúc cụ thành công.
THOSUAXEOTOHUI
FORDHOCHIMINH
Bác ghe qua showroom em để em hổ trợ cho bác nha.
- Sài Gòn Ford - 6A Trần Hưng Đạo, P.Phạm ngũ lão, Quận 1. Hotline : 0909.108.801
" Luôn có giá tốt nhất các dòng xe RANGER, TRANSIT, ECOSPORT, FOCUS..."
hecauto86
bẩm các cụ , xe này sau khi lấy về khách để qua đêm sáng hôm sau khách hàng báo lại là lốc đh đã hoạt động. hệ thống điều hòa đã lạnh như bình thường.
e thấy thật là khó hiều hiện tượng này.bác nào làm ford lâu năm trả lời giúp em hiện tượng trên được ko ạ.
antrungan
chắc là khi mới nắp acqui nó chưa kịp reset lại hệ thống thôi bác ạ, để lâu là tự động hệ thống sẽ hồi phục thôi mà ,
hungem
Trước mình đã gặp xe cherolet 2010 cứ rửa xe thì báo - 40 độ c,lốc không nhập,nhưng để vài giờ thì bậc ac thì lốc nhập,đã kiểm tra và không báo lỗi,cảm biến ngoài trời thì dòng này không có,mình nghĩ xe bạn có lẻ sơn có hơi xăng mát lạnh nên cảm biến báo -40 độ c cho nên lốc không đóng được
Sangkynpi
các cụ chém tiếp đi! em cũng có 1 con làm sơn!
trước lúc sơn diều hòa mát lạnh!
xong nap ga lại điều hòa không đóng lốc( k có lỗi, ktra không có điện xuống lốc)
Data . nhiệt độ ngoài trời 38đô. lốc active mà không có điện
Không có sơ đồ bí quá ranger máy dầu 3.2 đời 2015
Xuantamtp
E đang gặp con ford 3.2. Mất điện khiển điều hoà. Relay cầu chì k vấn đề gì. Chỉ mất khiển âm của relay. E câu trực tiếp lốc vẫn lạnh. E loay hay mãi. Tìm sơ đồ các thứ vẫn k ra. Các bác chỉ giáo e với
thophu2998
Anh thử thay con cảm biến nhiệt độ ngoài trời xem nha.. anh đọc live data mà nó 30độ là bt còn âm 40độ có vấn đề. Còn con áp suất gà bt nó báo lỗi động cơ luôn. Mà bác xạc ga thì lấy nước lạnh dội vào dàn nóng .. chứ Ford nó tản nhiệt kém
