xe ford laser đời 2002 bị thủng két nước và bị thổi gioăng mặt máy
tronghaiauto89
Bình luận: 14Lượt xem: 2,626
tronghaiauto89
em đang làm xe ford laser đời 2002, tình trạng xe như sau xe bị thủng két nước và bị thổi gioăng mặt máy, khách hàng đã thay gioăng ở quảng ninh và đi về sơn la, hôm nay chủ xe đánh đến xưởng em và báo là mất chế độ bù ga điều hòa, em kiểm tra thì thấy như sau, xe đứng tại chỗ ga vòng tua lên 3000v nhả chân ra máy tụt xuống còn 300v có khi thì chết máy. để ga lăng ty 900v bật điều hòa tụt xuống 300 máy rung giật. em đã thay van ISC và đo áp suất buồng đốt đều đạt trên 9kgf /cm2 . đang nghi 4 con bugi kém... trước khi bị thủng két xe vẫn đi bình thường. mong các cụ tư vấn giúp em....
hanhthuy1990
Bác xem cho em cái đĩa xung cảm biến trục khuỷu nó đặt có đúng chiều không? cái đã ấy đặt ngược cũng lệc mấy độ với cảm biến trục khuỷu.
NH_QuanLong
Cần kiểm tra lại van ko tải, bôbin , bugi.Bạn đã thay van ISC thi fai Ktra điện dk từ ECU về chân hộp thế nào. Trong trường hợp ko bù ga điều hòa thì fai ktra van áo suất lạnh nhé.
hungem
- Triệu chứng bạn miêu tả,mình thiên về động cơ bị thiếu máy nào đó
1.Bạn kiểm tra đường ống nạp xem có hở nơi nào không nhé, kiểm tra đường ống chân không có hở không
2.Bạn kiểm tra áp bơm xăng ,lọc xăng
3. Bạn kiểm tra dây cao áp,bô bin đánh lửa như thế nào nhé
4,Bạn xem lại khe hở nhiệt xú bắp,đo cảm biến bướm ga báo về hộp khi nổ cầm chừng và tăng tốc xem có thay đổi gì không,tinh chỉnh cảm biến xem sao nhé
benkid
theo em nghĩ,có thể hộp không nhận được tín hiệu hệ thống lạnh hoạt động nên không bù tải,đó là ngu ý của e.
hanhthuy1990
Báo lổi thì nó hiện đèn check mà bác. Vành sung của con này có chứ F sẻ quay ra ngoài
em đã đặt ngược cái đĩa đó ở laser 2005 và kết quả đèn check không thấy sáng và động cơ nổ hơi rung. lên ga mạch thả ra nó tụt xuống dưới 500v và lên lại. bật điều hòa không tải cũng rùng máy như vậy. lật cái đĩa lại là hết bệnh.
Ferrari599
E củng đả gặp for laser đời 2002 thay dây cam xong lại nổi check lật vành sung ngược là hết bác ah
