Xe Ford Fiesta 2011 lỗi nhiều quá cần giúp
TiepBMW
Bình luận: 25Lượt xem: 8,298
TiepBMW
Xe ford fiesta 2011 lỗi nhiều quá..hiện tại lỗi chính hộp số ae phán giúp
TiepBMW
Hiện tại báo lỗi ko nhận dữ liệu từ ECU sang hộp số mà vào hộp ECU vẩn dk..mấy hộp báo lỗi ấy..xưởng toàn máy dòng châu âu..dòng châu á ko có toàn dùng Gcan...nên hơi khó chuẩn..còn con này cả tá bệnh
Sangkynpi
Bác vệ sinh rắc hộp động cơ đi rồi tính. Mất kết nối nhiều quá.
Oxy sensoil 1 bank 1 chết sấy rồi.
Nhiệt độ động cơ hở mạch rồi. Kiểm tra lại.. hoặc vệ sinh rắc hộp rồi tính
TiepBMW
đang nằm ở xưởng..hiện tải sửa dk lỗi quạt tắt máy chạy 1p ,lỗi điều hòa..đi về nguyên bản hết..còn hộp số đã vào dk số ok rồi..nhưng thỉnh thoảng mât nguồn acquy lại tình trạng rùa..trợ lực lái die hộp thay thế...van áp suất ko còn đang đặt..chờ có van đi lại cái cảm biến giàn lạnh..còn lỗi ko nhận dk dữ liệu từ hộp động cơ ko khắc phục được..túi khí bi hack hộp ko sửa..abs cũng lỗi ko nhận dk dữ liệu..nc là chán con này rồi
hanhthuy1990
thay xe thôi bác ơi. lỗi gì mà bét tè lè nhè rứa. festa cũng mới mà sao chế chắc rồi mất hết đồ vậy?
TiepBMW
mình làm bên số 10 lê quang đạo..dạ thưa cụ xe này đi hết hà nội rồi ms vào xưởng e..e vs vào thử việc dk nhận làm e này
