xe exciter 2013 không đề được khi ở các số 1,2,3,4,5
L
Bình luận: 20Lượt xem: 7,467
Mouse
Ở tay côn nó có 1 cái công tắc để lúc bóp côn nó đóng điện cho mạch đề
Kiểm tra lại cái công tắc ấy
Bachbanhbeo
như tiêu đề mấy hôm nay, con xe của em nó trở chứng như thế. xe không đề được khi ở các số 1,2,3,4,5 ( đã âm côn rôi nha các huynh) số N vẫn đề bình thường. nguyên nhân do đâu mong các huynh chỉ giáo, trước vẫn đề bình thường.
không phải ở công tắc tay côn đâu bác,bác nói trả về N bóp côn vẫn đề đc mà nên SW côn không hư
hyundai138
chuẩn là công tắc tay côn có vấn đề rồi. công tắc này để an toàn khi cài số mà đề nổ. bạn cứ tháo tay côn ra rồi nhìn vào cái rãnh là thấy 1 cọc thò ra.
Duycuongn
Xe còn số nhưng bấm nút đề ko nghe motor đề chạy; (N) chạy bt thì chủ yếu liên quan công tắc côn (ctac đen nhỏ giống giống ctac đèn thắng trước) nằm ngay đuôi tay côn.
Có 2 trường hợp là
- Ctac hư; dây hư
- thay tay côn khác ko đúng rãnh công tắc côn nên bóp ctac ko nhả hết
