Xe Elantra 2018 tự động tắt gió trong
anhkanh
Bình luận: 14Lượt xem: 7,077
anhkanh
Hi các cụ! Tình hình là xe khách đưa vào xe bị lỗi như thế này: Xe bật điều hòa chạy bình thường bật gió trong xong tầm 5-10p thì tự tắt gió trong đi và quạt yếu hơn. Xe có hệ thống Clear Ion. Cụ nào đã từng gặp trường hợp này hoặc có cách nào sửa thì chia sẻ a/e biết với.
Có sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa xe này thì càng tốt.hehe
chu_thodien
Em thì chưa gặp trường hợp này bao giờ, cũng không có tài liệu, chỉ hỗ trợ bác được bằng cách gợi ý bác một vài thông tin bác nên xác nhận để chẩn đoán dễ hơn:
1. Bác hỏi KH xem hiện tượng này bị từ khi nào? trước khi bị có sửa chữa, hay lắp đặt, hay cách sử dụng gì khác không?
2. Tần suất bị: Cứ đều đặn 5 đến 10 phút là bị hay ngẫu nhiên. Nếu ngẫu nhiên, bác xác định xem những lần bị KH có để điện thoại, máy thu phát sóng, hay đi qua những vùng có sóng gì đó bất thường không?
3. Xe này chắc sử dụng điều hòa tự động rồi. Bác xem hệ thống điều hòa tự động này có chức năng gì liên quan đến việc tự động đổi gió trong thành ngoài không?
Hy vọng được bác cập nhật tiếp :D
anhkanh
1. Khách bảo chưa sửa chữa gì hết, mới bị cách đây 1 tháng.
2. luôn bị như vậy bác.
3. Đúng bản tự động nhưng không bật auto, với chưa có tài liệu về hệ thống này để xem con cảm biến hay hộp điều khiển kiểu gì tới nó đây.
chu_thodien
Bác đã tìm ra chưa,
Em nghĩ trên xe không có tính năng nào có thể tự động chuyển từ gió trong ra gió ngoài mà không chuyển lại như thế. Em tin là có vấn đề về mặt điều khiển rồi.
Trên xe có một nút chọn gió trong ngoài, bác tìm cách xác định xem lỗi ở cụm nút điều khiển điều hòa (gửi tín hiệu sai) hay ECU điều hòa (Mặc dù không có tín hiệu điều khiển từ cụm nút điều khiển điều hòa gửi nhưng ECu vẫn chuyển chế độ gió.
chu_thodien
Bác đã tìm ra chưa,
