Lỗi truyền thông kết nối dữ liệu của ECUxe em máy đào volvo EC210B hôm qua vẫn nổ máy bình thường. Sáng nay lên nổ máy thì ko đc và báo lỗi 187 PSID 200 9. Mong mấy bác tư vấn ạh. Nó báo lỗi ecu mà ko biết bị j
Ngày nay e có kêu thợ sg ra. Mà cũng bó tayLỗi truyền thông kết nối dữ liệu của ECU
Máy cumin đó bácnó dùng động cơ gì vậy cụ,
Cụ chịu khó tìm lại trên diễn đàn có nói về bệnh này trên con 140EW rồi ngày xưa bị bệnh này phải thay một em hộp mớixe em máy đào volvo EC210B hôm qua vẫn nổ máy bình thường. Sáng nay lên nổ máy thì ko đc và báo lỗi 187 PSID 200 9. Mong mấy bác tư vấn ạh. Nó báo lỗi ecu mà ko biết bị j
Nó nằm ở công trường!!!máy nằm đâu bạn
bác thông cảm, em hỏi vậy là có lý do đóNó nằm ở công trường!!!
Lần sau những bài viết kiểu này sẽ bị xóa không cần thông báo.
Cụ cứ châm cứu nhéxe em máy đào volvo EC210B hôm qua vẫn nổ máy bình thường. Sáng nay lên nổ máy thì ko đc và báo lỗi 187 PSID 200 9. Mong mấy bác tư vấn ạh. Nó báo lỗi ecu mà ko biết bị j
Nhanh chóng gọi thợ thay hộp khavsBác cho e hỏi bác sửa được chưa ạ máy e cũng bị
Vẫn là lỗi mạng giao tiếp cần phải kiểm tra laiu hộp điều khiển dây dẫn và màn hình cụ nhé tốt nhất gọi thợ chuyên môn họ đến kiểm tra chocủa e giờ là 187psid 202 12 cụ ạ
