Xe Daewoo Matiz chết máy khi động cơ nóng !
G
Bình luận: 19Lượt xem: 10,656
garahungduc
chiều nay có một con xe matiz dời 2005 dến xương em trong tình trạng dộng cơ nóng và chết máy cứ dề lại là nổ và bốc bình thường khoảng 1 phút sau lại bị lịm dầm rồi chết vào dề lại cứ nổ như thường rồi cứ bị như vậy mà em chưa tìm ra bệnh nên em mạo muội viết lên dây dể nhờ các bác chém hộ tí
checkcar
bác thay bơm xăng và vệ sinh các đường ống nhiên liệu và kiểm tra lọc xăng, đó là tình trạng động cơ không có lỗi còn nếu có lỗi thì bác cứ làm theo mã lỗi nhé
Engine 16
Thợ Phụ !
thay chia điện đi hết luôn.
garahungduc
cảm ơn mọi người dả tư vấn cuối cùng em nó bị là do cảm biến nhiệt dộ sai giá trị nên quạt làm mát gần như 100 o/c mới mở cho quat chạy dẫn dến nóng máy và cả bộ chia diện cũng nóng lên nên hoạt dộng kém dẩn dế chết máy
boyhaiphong_86
chia điện matis đảm nhận cả nhiệm vụ báo tốc độ vòng tua bàng cảm biến quang.nếu chết chia điện thì chắc chán là chết máy.nhưng trong trường hợp này chắc chắn sẽ báo đèn check. bác hoangkien có vẻ chắc ăn vụ này nhỉ? đề nghị bác chủ thớt cho thêm ít thông tin nhé.ví dụ khi đề dài nổ lại xe có báo đèn không? khi chết máy đề không nổ thì có có cao áp và xăng không nữa.con này ngoài chia điện ra về bệnh nongs máy chết này còn có thể do bôbin hoặc bơm xăng nữa
hiep06c4b
Bác chủ thớt đã trả lời rồi mà, sao các bác còn bàn luận làm gì nhỉ.
lathuykhanh
Xe của bạn mình đang chạy cũng bị tắt máy (mới chạy khoảng 5km), nhiệt độ báo bình thường(máy cũng không nóng lắm). Khi tắt máy, đề lại thì không nổ. Lạ 1 cái là đồng hồ báo xăng hết (thực ra xăng còn hơn 20 lít), mua 5 lít xăng đổ vào thì đồng hồ lại báo xăng đầy!!! Đèn check thì không sáng khi đề máy. Bình còn rất mạnh (kèn, tất cả đèn, dàn CD, máy lạnh vẫn hoạt động bình thường), tiếng đề kêu rất lớn. Cứu hộ kéo về gara thì thợ bảo đứt cầu chì. Hic!!!!
canhoto
Trường hợp kim báo xăng của cụ thì em gặp rồi. Cụ tháo cụm bơm xăng ra rồi về sinh Con biến trở báo mức xăng là ok.
oto16ahn
Sáng e đã kiểm tra con Matiz 2 đời 2004 nổ nóng máy nổi check rồi chết máy.đã thay cam biến nước làm mát,bơm xăng,bugi bobin đều bình thường.
Em có để ý cái quạt làm mát thỉnh thoảng mới chạy mà chạy ít,các cụ có cao kiến gì k ạ.tại k có máy check lên em dự mò mẫm kiểm tra.mong đc các cụ giúp đỡ
canhoto
Tức là khi máy chết cụ kiểm tra vẫn có lửa và vẫn phun đúng không ạ.
oto16ahn
vâng ,vẫn đánh lửa bình thường cụ ạ.chỉ có nóng máy nó nổi check luôn và chết máy.quạt làm mát tậm tịt cụ ạ.chạy tý lại dừng.Mong đc các cụ giúp đỡ.vì em k có giắc OBD 1 lên em k dùng máy đc ạ
