Kỹ thuật OH
Xe có hiện tượng sau khi để qua đêm sáng hôm sau đề máy thì cảm thấy máy giật giật, nổ không tròn một thời gian sau xe mới nổ êm lại. Bugi cao áp của xe vẫn đang còn mới.
Chia sẻ trong OTO-HUI TEAMCụ Thình Long góp ý cho trường hợp này nên kiểm tra lại lọc xăng, và cho rằng khi xe chạy bình thường thì sẽ không xảy ra hiện tượng này, tuy nhiên để thời gian lâu đề lại thì hiện tượng rung giật là do áp suất xăng lên yếu.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng cho rằng trong trường hợp này nên kiểm tra lại van hằng nhiệt cùng với cảm biến nhiệt độ nước cộng thêm sẵn vệ sinh lại giắc cắm , kiểm tra lại có bị đứt hay chạm không?
Còn cụ Nguyễn Hữu Quang cho rằng nước làm mát qua động cơ mát quá cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới hiện tượng này, do ECU căn cứ vào tín hiệu nhiệt độ động cơ để hiệu chỉnh máy.
Mời các cụ tham khảo thêm pan bệnh trên và góp ý thêm cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
