Xe daewoo gentra bị giật gật khi đi
Bình luận: 4Lượt xem: 1,726
ZXCVBN132
Nếu côn và số bác đã kiểm tra rồi thì xem lại kim và mô bin xem. có thể tại bơm xăng kém, tắc ống dẫn xăng hoặc lọc xăng, 1 dây cao áp nào đó, hoặc mobin điện.
anhkhoamaivy
Garanti thì êm, đi thì bị giật chứng tỏ máy yếu khi có tải. Bác thử tải tại chỗ bằng cách kéo thắng tay rồi sang số, lên ga nhẹ xem máy có giật không. Máy yếu khi có tải thì xem xét các khả năng sau:
1. Áp lực xăng yếu do bơm xăng yếu, tắc lọc, không đủ áp xăng khi có tải. Điện cấp cho bơm xăng yếu do tiếp điểm relay mòn, thiếu mass...
2. ECM điều khiển tỉ lệ hòa khí sai do tín hiệu cảm biến sai. Xem lại cảm biến lưu lượng khí nạp họăc cảm biến áp suất khí nạp.
3. Bầu lọc khí nạp bị bẩn
