xe cuốc đất mini bệnh quái lạ
buianhduy123456
Bình luận: 13Lượt xem: 2,172
buianhduy123456
chả là hôm trước em có làm con xe cuốc mini.đem mấy cây béc và heo đi cân lại.về lắp vào chạy thấy ok lắm.nhưng được 4 hôm thì nó bắt đầu bệnh bậy.đang vận hành bt thì tắt máy.kiểm tra thì dầu không ra tới béc.kiểm tra heo thì dầu không lên.kiểm tra lọc,đường ống thì không nghẹt.bình dầu còn đầy....đem béc ra ngoài thì thử thì phun ầm ầm....mong các bác giúp em....em thì không chuyên mấy cái máy cuốc máy đào này cho lắm.
bao7329
cụ kiểm tra valve điện tất máy chưa
buianhduy123456
đem ra thợ heo nó nói bị kẹt piston bơm nên không nén dầu lên được....ráp vào chạy mấy nay thấy ok lắm..mà em thắc mắc là cốt bơm đẩy piston bơm lên để nén dầu thì kẹt kiểu gì được...
