sugiacuathanchet
Em đang làm con xe Cruze 2010 cứ đạp chân côn là có tiếng kêu tạch tạch như kiểu xuppap gõ vậy. Em đã hạ số thay lá côn và bi T nhưng không hết. Các bác giúp em với
Bác đạp nhả từ từ như lúk đi số là ko bịEm lo nhỡ thay mâm ép nữa mà không hết bệnh thì sao? Em nhìn mâm ép vẫn còn ngon lắm. Bác nào đã gặp ca này chưa?
Lúc đạp chân côn xuống 1 nửa đã kêu rồi, dù nhanh hay chậm cũng thếBác đạp nhả từ từ như lúk đi số là ko bị
Phải xả hết gió mới hết kêu à bác? Em xả hết rồi, vào số nóng ngọt ngào mà nó vẫn kêucanh 6 con long đền 8 ly vào 6 con bắt mâm ép và bánh đà là hết ngay thôi. khỏi phải thay mâm ép. và gió Bi T phải xả cho hết nhé. con nay tôi làm rồi. hạ hộp số hơi cực phải tháo cả bệ gầm vì chật chội
cảm giác đạp chân côn nặng hay nhẹ. Tầm cắt khi đap chân côn cao hay thấp.tình hình là em đã thay bàn ép mới, xả hết gió mà vẫn có tiếng kêu như cũ
Làm thế nào vậy bác? Chia sẽ em học hỏi tí với? Em thì toàn gặp loại này với captiva thấy là ớn luôn.Em đã làm xong, con này không phải bị kêu ở côn mà bị ở máy ạ
