Xe corolla altis 2.0 máy nổ có hiện tượng giật.
Đã thực hiện:
-thay bugi khác
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Thaophung Nguyen góp ý kiểm tra cảm biến oxy trong trường hợp này.
Cụ Phu VU cho rằng cần kiểm tra bugi, bơm xăng .
Cụ Cao Anh Tuyền lại cho rằng ngoài bugi thì kiểm tra thêm cả kim phun.
Cụ Đinh Văn Đông nhận định cần kiểm tra van PCV, MAFS (Mass air flow sensor) , Air flow sensor.
Cụ Hoc Nguyen Xuan cho rằng nguyên nhân ở đây sẽ không liên quan đến các cảm biến ga, mobin, maf.
Cụ Tony Tien góp ý:
Cụ Tau Chiến Việt dựa vào data được cung cấp suy luận các khả năng sau:
Đã thực hiện:
-thay cảm biến chân ga
-thay ổ ga bốn mobin, cảm biến map
-cắm máy chuẩn đoán không báo lỗi.-thay ổ ga bốn mobin, cảm biến map
-thay bugi khác
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Tony Tien góp ý:
- kiểm tra đường ống nạp
- kiểm tra bơm
- vệ sinh kim phun, thay lọc xăng
- kiểm tra bơm
- có thể vòi phun rò rỉ xăng
- bugi bị đen
- việc nạp và thải kém
- bugi bị đen
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
