Xe CIELO báo lỗi_ VEHICLE SPEED SENSOR
V
Bình luận: 7Lượt xem: 1,342
vietduc961
Chào các bạn!
Các bạn tư vấn giúp tôi cách xử lý trường hợp xe CIELO báo đèn check engine do lỗi VEHICLE SPEED SENSOR
Hiện tượng là từ lúc máy nguội đi khoảng 10 km hoặc chạy tốc độ 90..1000km/h thì xe báo đèn check, nếu dừng lại thì nghe tiếng động cơ kêu to, có tiếng ù ù. Nếu tắt máy, khởi động lại thì hết đèn check và máy êm tuy nhiên nếu chạy tiếp thì một lúc sau lại bị lỗi. Đã cắm máy đọc lỗi như trên (xe đời 98 phun xăng điện tử, ăn khoảng 8l/100km). Các bạn tư vấn giúp tôi nguyên nhân và cách xử lý. Viết Đức_ Liễu Giai Ba Đình HN 0983113077;
Thank!
vanthaocdl1
Theo mã lỗi mà bác đưa ra đó chỉ là hệ thống ABS em chưa làm em này bao giờ cũng không biết nó có ABS không, bác thử vào phần ABS xem có lỗi cụ thể nào không.
cái lỗi này không biết nó có ảnh hưởng gì tới tiếng động cơ như bác nói không
ninhtinh
Cụ chạy tốc độ 90km/h-1000km/h thế cảm biến nó báo là đúng rùi =))=))=)).
chắc phải thay cảm biến khác cụ ơi.hehhe:D:D
Chào các bạn!
Thank!
lacetti
Kiểm vòng nhựa báo tốc độ trong bộ vi sai đi bác. Nếu ko bị rơ thì thì con sâu đi bác (cảm biến tốc độ)
hung dong anh
Các cụ ơi xe Celo của Daiwo lấy đâu ra abs nhỉ . Nó vẫn dùng chia điện mà . Cụ chủ thớt kiểm tra kỹ lại đường dây của của sung ctm đi
Chủ đề bác đang quan tâm
